Rendimento di generazione impianti a biomassa
Emanuelepg
Messaggio da Emanuelepg »
salve, sono alle prime armi con la certificazione energetica e sto lavorando su di un caso con un generatore a biomassa.. sapreste dirmi come posso valutare il rendimento di generazione?
grazie per l'aiuto
mloris
Re: Rendimento di generazione impianti a biomassa
Messaggio da mloris »
Emanuelepg ha scritto:salve, sono alle prime armi con la certificazione energetica e sto lavorando su di un caso con un generatore a biomassa.. sapreste dirmi come posso valutare il rendimento di generazione?
grazie per l'aiuto
dipende dal tipo di caldaia a biomassa naturalmente;
per le caldaie a legna tradizionali si parla di rendimento circa 55%-60%.
per le galdaie a legna a gassificazione più recenti si parla del 90%...
10gradiest
Messaggio da 10gradiest »
Caldaie di ultima generazione e di buona qualità a pellet o cippato, sia di piccola taglia (24-35 kW) che di taglia superiore, hanno rendimenti dell'ordine 91-93% a potenza minima-massima.
10gradiest
se installate con accumuli idonei ovvero molto grandi per la legna a pezzi specialmente
Emanuelepg
Dunque nel calcolo del rendimento globale medio stagionale come valore della parte di generazione posso inserire il valore che trovo nelle caratteristiche del generatore come rapporto tra ''potenza al focolare / potenza ceduta'' al fluido? (In Docet ad esempio in termine di rendimento di generazione lo assume per default 0,75..) visto che ancora non è possibile avere un calcolo rigoroso come per le caldaie a gas..
10gradiest
Non puoi mettere il valore del rendimento di combustione al posto del rendimento medio stagionale. Sono due cose ben diverse.
10gradiest
Emanuelepg
intendevo solo rendimento di generazione... ovviamente poi troverò quelli di distribuzione emissione e regolazione.. pero per il rendimento di generazione per le caldaie a biomassa è il mio problema...
Emanuelepg ha scritto: pero per il rendimento di generazione per le caldaie a biomassa è il mio problema...
ultima rivista caleffi.
Emanuelepg
ok grazie!!!
Emanuelepg
Comunque mi chiedevo la procedura nella UNI TS 11300-2 prospetto 23 vale solo per combustibili gassosi e liquidi?
mi è arrivata oggi....
uni 9615 però è sostituita...!
la 12828 ammentto che mi mancava..... :cry:
Emanuelepg
si però la rivista caleffi da dei rendimenti indicativi!!! rimane il problema di immettere nei calcoli il valore del rendimento di generazione... In docet lo stima a 0,75 come velore di default che dicono che sia cautelativo (parole loro) dunque si potrebbe inserire un valore diciamo così dettato da pareri piuttosto che da calcoli??
Emanuelepg ha scritto:si però la rivista caleffi da dei rendimenti indicativi!!! rimane il problema di immettere nei calcoli il valore del rendimento di generazione... In docet lo stima a 0,75 come velore di default che dicono che sia cautelativo (parole loro) dunque si potrebbe inserire un valore diciamo così dettato da pareri piuttosto che da calcoli??
e lo 0.75 non è indicativo!! Ma dai.
Emanuelepg
si appunto è quello che intendevo dire anche io!!! volevo, data l'alone di mistero che sembra ricoprire la biomassa, sapere se era corretto approcciare in questa maniera..
