Quale Tubo Acciaio per installazione a vista?
29COP
Messaggio da 29COP »
Ciao a tutti,
un'idraulico mi ha chiesto le seguenti cose:
1) il tubo che si definisce "acciaio" e' in acciaio o ferro? E' inox? E' zincato?
(io penso sia acciaio zincato....)
2) per l'installazione a vista nel caso:
a)esterno, posso usare giunzioni filettate?
b)interno, posso usare giunzioni filettate?
grazie!
aupaz
Re: Quale Tubo Acciaio per installazione a vista?
Messaggio da aupaz »
dipende dalla pressione che hai... da un certo DN in poi non le puoi usare le giunzioni filettate...
Per gas la 7129 impone tubi 10255 o 10208 a seconda della pressione, me par...
29COP
Nello specifico ho un contatore gas da cui parte una linea per alimentare caldaia 85 KW, cucina 34 KW + altra cucina 15 kw.
Ritengo di dover rispettare sia dm 12/4/96 per la parte comune, la 8723 x cucine di comunità e la 7129.
La pressione dovrebbe essere max 40 mbar come da 7129-1 punto 1 perche' ho metano...
dovrei verificare da qualche parte?
ci sono normative che non sto' considerando?
grazie!
