Buongiorno
Un cliente vuole installare nella sua abitazione una caldaia a biomassa 70 kw.....
sapreste indicarmi le dimensioni minime per il locale caldaia e come debbo comportarmi con la pratiche ISPELS e Vigili del Fuoco??
Locale Caldaia generatore a biomassa 70 kw
Re: Locale Caldaia generatore a biomassa 70 kw
ispesl da fare
vvf usare norma gasolio e gas con buon senso....
domanda? ha una carerma intera che gli servono 70 kw per una casa? oppure come caita a me l ha comprata lui a caso? così ci sta più legna?
10gradiest
Mi sembra un classico caso del tipo: "dato che non si riesce a scaldare bene questa casa mettiamo una caldaia da 100 mila !"
Me l'ha chiesto più di un idraulico.
Ovviamente bisogna spiegargli che se i suoi radiatori, quando li porti a 85°C, possono erogare solo 20 kW, bisognerà anche pensare di lavorare sui 120°C!!!
10gradiest
