detrazione 55% piscina
piscina all' esterno che prima non era riscaldata, ora sono stati istallati 40 mq di pannelli solari per il riscaldamento della stessa inoltre è stato aggiunto un bollitore da 500 l per l'acqua sanitaria .
l'edificio vicino a cui è istallata non è riscaldato.
domanda Posso fare la detrazione 55%
e come me la cavo con la certificazione energetica?
Io chiederei direttamente all'ENEA.
Comunque il decreto parla di "installazione di pannelli solari per .. la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine ..."
Non penso sia necessario che l'impianto della piscina sia lo spesso dell'edificio.
Ma con "piscine" in decreto indica la vasca nella quale si nuota o tutta il complesso sportivo?
ho inviato il quesito all' enea la risposta è questa:"
Gentile Professionista,
il problema ci è noto. Abbiamo girato il quesito ai
Ministeri competenti e non appena riceveremo risposta,
predisporremo una FAQ sul nostro sito:
http://www.efficienzaenergetica.acs.enea.it.
Cordiali saluti
ENEA"
nel frattempo i 60GG passano cosa potrei fare?
Cordiali saluti
ENEA"
Re: detrazione 55% piscina
Scusa ma chi ti impedisce di dichiarare che utilizzi l'acs prodotta dai pannelli solari per l'edificio esistente, tralasciando la piscina?luka ha scritto:piscina all' esterno che prima non era riscaldata, ora sono stati istallati 40 mq di pannelli solari per il riscaldamento della stessa inoltre è stato aggiunto un bollitore da 500 l per l'acqua sanitaria .
In questo caso nessuno avrebbe da obiettare.....non ci sono mica limiti alla quantità di acs che si può produrre.
Il comma 346 è salvo.
Nell'AQE scrivi solo quello che è pertinente, facendo riferimento all'edificio, tanto l'impianto di riscaldamento non è necessario che sia presente (vedi Circ. 31/05/07 punto 2).
L'AQE la devi fare comunque e mandarla all'ENEA, potendo impiegare la procedura di cui all'All.B. per la compilazione.luka ha scritto:scusa ma "in relazione ad alcune tipologie di interventi,inoltre,sulla basedi quanto si deduce dalle disposizioni concernebtila certificazione energeticadegli stessi, si rende necessario che......"
Vuol dire che non devo fare l'attestazione? e che posso comunque presentare domanda per il 55%
Analogamente devi fare comunque l'attestazione.
Hai ragione, non serve a nulla tasmettere l'allegato A senza le informazioni di cui ai punti suddetti.luka ha scritto:per quello che ho capito io i punti 28-29-30 sono i risultati dell' AEQ
senza risultati che cosa attesto????![]()
secondo mè non ha senso
Ma daltronde sia nel decreto che nella circolare non viene detto da nessuna parte che ci si può esimere dal compilare l'All.A, nel tuo caso (il solo per cui è concesso di non avere un impianto di riscaldamento).
Quindi?
Scrivi quello che puoi e sfrutti l'All.A e la scheda informativa per spiegare la situazione.
Altrimenti che potresti fare? ipotizzare ed asseverare un impianto di riscaldamento che non c'è?
Potresti cercare un contatto preventivo con quelli dell'ENEA, che alla fine si vedranno arrivare la carta.
ingbaldiniroberto
- Contatta:
Francamente mi sembra che chiedere il 55% per il riscaldamento di una piscina sia un pò un'arrampicata sugli specchi, ma tutto può essere, però piu che nel forum lo chiederei direttamente all'ENEA.luka ha scritto:piscina all' esterno che prima non era riscaldata, ora sono stati istallati 40 mq di pannelli solari per il riscaldamento della stessa inoltre è stato aggiunto un bollitore da 500 l per l'acqua sanitaria .
Alla fine devi farti pagare e prima di far spendere il cliente è buona norma essere certi che si sta facendo la cosa giusta.
vecchiaccio
francamente all' enea lo avrei già chisto! e il riscaldamento piscine è strettamente previsto dal decretoluka ha scritto:ho inviato il quesito all' enea la risposta è questa:"
Cordiali saluti
ENEA"
ingbaldiniroberto
- Contatta:
Tutti i giorni si impara qualcosa, buono a sapersi, l'acqua calda in piscine mi era proprio sfuggita.luka ha scritto:comma 346 ... relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine....
se questo è arrampicarsi sugli specchi.
vecchiaccio
Più si va avanti più prende fondamento che questa finanziaria è stata fatta per finanziare le spese dei forti benestanti (=classe politica) alla faccia del risparmio energetico!!ingbaldiniroberto ha scritto:Tutti i giorni si impara qualcosa, buono a sapersi, l'acqua calda in piscine mi era proprio sfuggita.luka ha scritto:comma 346 ... relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine....
A casa mia prima di fare la piscina devi avere le risorse per la mica quotidiana (pane quotidiano) e per non stare al freddo d'inverno.
Qui i grandi proprietari di ville detraggono fino a 30.000€ singolarmente come i poveri proprietari in un grande condominio. peccato che qui i 30.000€ dovranno essre spartiti forse tra 30-50-100 o più proprietari...
mi scuso se riprendo un tread vecchio, ma anche io mi trovo nella stessa situazione.luka ha scritto:comma 346 ... relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine....
Impianto solare per produzione di ACS e riscaldamento acqua piscina, integrato con caldaia dedicata. Bollitore di accumulo sanitario da 500L e due scambiatori sul circuito piscina (uno solare e uno caldaia).
Ovvio che la detrazione spetta per la quota di ACS, ma per la quota di riscaldamento piscina? cioè, gli scambiatori, le valvole, i tubi etc. che fanno parte dell'impianto piscina si possono detrarre?
Francamente penso di no, anche se leggendo l'articolo potrebbe sembrare di sì. Leggendo i chiarimenti della Agenzia delle entrate mi pare di capire che "l'acqua calda in piscine" è intesa come ACS e non come acqua calda dell'impianto piscina.... però è solo interpretazione.
Anche se gli usi industriali mi fanno pensare ad un possibile escamotage....
Voi che dite?
Saluti Giusu
Qui i grandi proprietari di ville detraggono fino a 30.000€ singolarmente come i poveri proprietari in un grande condominio. peccato che qui i 30.000€ dovranno essre spartiti forse tra 30-50-100 o più proprietari...[/quote]
La detrazione spetta comunque al singolo contribuente.
Se mai occorrerà vedere se il singolo condomino deve versare imposte tali da permettergli la detrazione.
Augusto 44
