RISPONDENZA O L.10?
RISPONDENZA O L.10?
Buonasera a tutti,lavoro a Genova, nell'ambito di un permesso in sanatoria che riguarda l'apertura di un velux il comune mi ha chiesto un integrazione inerente il rispetto dei valori di trasmittanza della copertura. Devo solo accertare la rispondenza ai dettami del Reg.1/09 per i valori limite, identificando la stratigrafia, o devo effettuare una vera e propria legge 10?E poi, discorso inveerso:nel caso di una DIA per il rifacimento della copertura, va fatta la L.10?Saluti
Re: RISPONDENZA O L.10?
la relaz "legge 10" è pesata sull intervento
certo che serve per rifare un tetto
servirebbe anche per il cambio finestre anche se poi magari a livello urbanistico non serve nulla o quasi
ti ringrazio, ma anche per la sanatoria serve la L10?
boh!
In questa repubblica delle banae tutto è possibile....
Non ha molto senso...
Perchè in teoria è una verifica dei progetti
in una santoria le cose sono già state fatte e prob anche non a norma...
Se vogliono una verifica in quel senso direi che è più una perizia
nel senso che
Se quando hai fatto quel lavoro abusivo se hai rispettato la legge sul risp energetico ti do la sanatoria altrimementi no?
Boh
nel senso che
Boh
DOmanda da 100millioni di dollari.bulbina ha scritto:ti ringrazio, ma anche per la sanatoria serve la L10?
Alcuni comuni l'hanno chiesta, io mi sono rifiutato. Ora il mio immobile non può essere conforme alle norme attuali in materia di isolamento ed impianti, acustica, strutture, sismica, impiantistica varia etc se è stato costruito X anni fa... la rispondenza a mio avviso è solo sulle norme urbanistiche!
grazie a tutti!
