In merito all'articolo in oggetto non riesco a interpretare quanto dice...nel senso che dice che determinate strutture devo verificarle in base ai limiti di trasmittanza dei singoli elementi aumentate del 30%, quindi (se non sbaglio) in zona E una parete deve rispettare non 0.33W/m2K ma 0.231W/m2K?
Nel mio caso si tratta di una manutenzione straordinaria di un appartamento all'interno di un edificio bifamiliare. L'appartamento in questione si doterà di una sua caldaia indipendente (l'altro appartamento continuerà ad usare quella esistente) e mentre tutto l'edificio (compreso l'altro appartamento) sarà cappottato. Il mio appartamento confina con il piano interrato. Questo e il fatto che è manutenzione straordinaria mi fa rientrare nella casistica di cui all'art. 5.2?
Art. 5.2 dgr 8745/2008
stefanobravi
Re: Art. 5.2 dgr 8745/2008
Aggiungo che il problema ce l'ho solo quando inserisco i ponti termici. Se non li considero il sotware non mi richiama l'aumento del 30%
ma a prescindere dal resto ... così è diminuita del 30% ...stefanobravi ha scritto:aumentate del 30%, quindi (se non sbaglio) in zona E una parete deve rispettare non 0.33W/m2K ma 0.231W/m2K
stefanobravi
Sono riuscito a cavarmela insieme al mio capo
C'è un modo per chiudere questa discussione?
