Pompa di calore installata sul tetto
titurbina
Messaggio da titurbina »
Secondo voi risulta fattibile installare una pompa di calore sul tetto di una abitazione ?
luca70
Re: Pompa di calore installata sul tetto
Messaggio da luca70 »
Rispettando le indicazioni del costruttore ed i criteri di facilità e sicurezza degli operatori per gli accessi successivi ( per le manutenzioni ) non ci sono problemi.
Attenzione: ogni sovrastruttura del tetto deve essere "progettata e verificata" secondo il " decreto " sulle strutture; anche per i pannelli solari e fotovoltaici, ad esempio, dovrebbe essere uno strutturista con un progetto a dirti cosa puoi o non puoi fare sul tetto ( verifica del peso, dello strappo al vento, ecc. ).
Luca
E dove vuoi installarla? In cantina?
titurbina
Perchè N0 ??????
