Vorrei sapere se per un'abitazione di 120mq il progetto redatto da un professionista è una cosa che viene normalmente redatta oppure può bastare la dichiarazione conformità dell'installatore?
E se la casa verrà poi affitatta o venduta conviene farlo o no?
Re:Impianti elettrici
Re: Re:Impianti elettrici
D.M. 37/2008: tutti gli impianti devono essere progettati.
Se è abitazione residenziale e se la potenza contrattuale è minore di 6 kW il progetto può farlo l'installatore, se > 6kW deve farlo un tecnico qualificato iscritto al collegio/albo.
Importante è anche che il progetto venga allegato alla dichiarazione di conformità, come previsto dall'articolo 7, comma 1 e 2, del D.M. 37/2008.cooperate ha scritto:D.M. 37/2008: tutti gli impianti devono essere progettati.
In ogni caso avere un elaborato che descriva l'impianto è fondamentale, sia per la corretta gestione dello stesso, sia per eventuali modifiche future.
studiocarli
Ed anche laargonauta ha scritto:Importante è anche che il progetto venga allegato alla dichiarazione di conformità, come previsto dall'articolo 7, comma 1 e 2, del D.M. 37/2008.cooperate ha scritto:D.M. 37/2008: tutti gli impianti devono essere progettati.
"Relazione tipologica del materiale utilizzato - D.M. 37/2008"
