Obbligo 50% acs fonti rinnovabili: caso particolare
Effeemmebike
Messaggio da Effeemmebike »
Ho il seguente caso: nuova costruzione con 3 unità immobiliari con impianti autonomi; ciascuna unità immobiliare ha anche una sua cantina al piano sottostante che il mio cliente vuole riscaldare, quindi la superficie utile riscaldata comprende anche i metri quadri di pavimento delle cantine; la mia domanda è: per calcolare il fabbisogno di ACS di ciascuna unità immobiliare la formula della norma UNI TS 11300 c'è di mezzo la superficie utile di pavimento, secondo voi va considerata anche quella delle cantine in quanto riscaldate? A cascata ovviamente mi cambia il dimensionamento dei pannelli solari per coprire il 50% del fabbisogno.
Grazie a chi saprà rispondermi
Re: Obbligo 50% acs fonti rinnovabili: caso particolare
penso di si....
se no non le dichiara riscaldate come fanno tutti....
Effeemmebike
girondone ha scritto:penso di si....
Il problema è che in fase di ACE poi mi trovo gli isolamenti sballati, riscaldando anche le cantine considero disperdenti i pavimenti sotto le cantine e non quelli tra appartamenti e cantine...
già! di sicuro incongruenza tra progetto e legge 10...
ora iniziano ad esserci questi probl ... specialmente dove si deve indicare il certificatore all inizio lavori
cambia così tanto per la verifica 50% acs?
Effeemmebike
girondone ha scritto:cambia così tanto per la verifica 50% acs?
Sì, praticamente con le cantine si raddoppiano le superfici utili...
bel problema...
una cosa .. ufficialmente come giustifichi o giustificano il riscaldamento della cantina?
nel senso che potresti fare un discorso in legge 10 in cui dice che sono riscaldate perchè ecc ecc... ma sono pur sempre cantine e magari non le conti per quella verifica
poi c' è sempre un discorso: per es appartamento grande grande ma con per es solo 2 persono, io progettista mi sento di dire che non ha più senso quella verifica e progetto l imp solare con altro criterio più ragionevole per evitare anche problemi di impianto sovradimensionato
poi cosa possa dire il comune di turno non lo so
qui da me di certo nulla...
nel sebnso che non dicono nulla in ogni caso!
Effeemmebike
girondone ha scritto:bel problema...
Hai perfettamente ragione sul fatto che non dicono mai nulla in ogni caso, io cerco soltanto di fare le cose il più possibili aderenti alle normative; sul fatto delle cantine riscaldate io non scrivo nulla, so che il Lombardia c'è un decreto che vieta di riscaldare parti dell'edificio non abitabili, ma qui in Liguria mi sembra non ci sia nulla in tal senso per cui la mia legge 10 è fatta in considerazione che il cliente mi dice che riscalderà anche le cantine; l'unica cosa che mi potrebbe salvare è il fatto che la normativa ligure prevede il 30% di copertura ACS da rinnovabili e non il 50% come la normativa nazionale, ma sinora io ho sempre applicato la più restrittiva, ne sai qualcosa?
ah! sei ligure anche tu! bene!
cmq è il 50% anche in liguria per edifici nuovi hanno cambiato la legge 22
posso chiederti la zona e il comune del lavoro?
Effeemmebike
girondone ha scritto:ah! sei ligure anche tu! bene!
chiavari! mi dai il riferimento al cambiamento della legge? me l'ero perso...
è una di quelle leggi tipo 1000 proroghe solo che regionale...in cui infilano di tutto!!!!
LR 11 maggio 2009 art 6
se ho scritto bene sulla legge 22 che avevo stampato
se sei su skype cerca iol mio nickname
