Quesito per progettista termotecnico...
mizu
Messaggio da mizu »
Ciao a tutti,
qulaluno di voi, sicuramente più esperto di me.. può spiegarmi la funzione della valvola di ritegno in un circuito chiuso in cui è installata una sola pompa a servizio di uno scambiatore di calore e di una caldaia. Quanto riportato è stato visto da me in una centrale termica.
Io ho sempre visto installate le valvole di ritegno su sistemi equipaggiati con doppia pompa in cui una era funzionante e la seconda in stand by.
Nel caso di pompa singola che funzione ha la valvola di ritegno?
Re: Quesito per progettista termotecnico...
Apparentemente non servirebbe, se non ci sono altri motivi a noi ignoti per averla.
Non ha alcuna funzione
mizu
Messaggio da mizu »
Sarà forse una mia impressione ma di valvole di ritegno montate sulla mandata di pompe singole ne ho viste parecchie.
Questa mattina ho parlato con un progettista e mi ha detto che lui mette sempre una valvola di ritegno sulla mandata ( sia singole che a doppio stadio) per proteggere la pompa stessa dal colpo di ariete?
Che ne pensate?
mizu ha scritto: Che ne pensate?
Che è una emerita c.....a
mizu
Messaggio da mizu »
Quanto voi dite vale anche per pompe installate su un unico collettore di mandata con circuito indipendnente?
Indipendente da cosa?
Se hai più pompe in parallelo, la NRV ci vuole.
mizu
Messaggio da mizu »
scusate se rispondo con ritardo ma non sono stato in sede.
Mi spego meglio... Supponiamo di avere un collettore alimentato da una pompa di calore che alimenta dei circuiti distinti ( Circuito Fancoil - circuito UTA - circuito radiatore ecc) su cui sono intallate delle pompe che pompano nei vari circuiti. il ritorno di questi circuito converge in un collettore di ritorno.
In questo caso credo che sia necessario utilizzare delle valvole di non ritorno! o sbaglio?
Come ho scritto, con più pompe in parallelo le NRV ci vogliono.
roberto.p
Messaggio da roberto.p »
concordo.
Se è un circuito unico non serve a niente.
E sul fatto di metterla in mandata dopo la pompa non ho mai capito la sua funzione pur avendo visto diversi casi,anche su progetti/guide ecc.
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
Il bello è avera una valvola di non ritorno sull'andata e non avere lo scarico dell'impianto dopo.
gararic
Messaggio da gararic »
effettivamente anche sui circuiti di recupero calore delle CTA in genere c'è, ma davvero non ha alcuna funzione... :shock: quanta energia buttiamo via nel mondo con valvole di ritegno inutili?
