Impianto idranti box
Attila
Messaggio da Attila »
Palazzo con garage interrati. E' possibile realizzare la rete degli idranti in questo modo:
- rete esterna in polietilene interrata?
- rete interna nel corsello box in polietilene interrata con stacchi in acciaio per il montante delle cassette?
Grazie per le risposte
Saluti
Re: Impianto idranti box
Non è possibile usare il polietilene all'interno dei fabbricati anche se interrato vedi UNI10779 al riguardo.
Tom Bishop ha scritto:Non è possibile usare il polietilene all'interno dei fabbricati anche se interrato vedi UNI10779 al riguardo.
Puoi dirmi dove leggi quanto sopra?
Terminus ha scritto:Puoi dirmi dove leggi quanto sopra?
Punto 7.1.8 pagina 10
"E' vietata l'installazione di tubazioni al di sotto di edifici o strutture che ne impediscano il raggiungimento in caso di guasto salvo adozione di specifici provvedimenti quali l'installazione in cunicolo ispezionabile o simili"
Appunto:
se la rete la posi in modo che possa essere raggiunta per eventuali interventi di riparazione, non vi sono preclusioni.
Una rete idranti posata sotto la pavimentazione di un'autorimessa (magari in presenza di box, si ha l'accortezza di far correre le tubazioni sotto le corsie), è pienamente raggiungibile.........nè più nè meno di una qualsiasi tubazione interrata all'esterno degli edifici (difatti la norma non vieta di avere un piano di campagna magari in cemento spesso 10cm).
Se poi la si posa in cunicolo, non c'è nulla da obiettare.
Grazie per la tua interpretazione Terminus, mi sarà sicuramente utile con qualche ufficiale VVF che su tale punto mi ha creato qualche problema
gararic
Messaggio da gararic »
se la rete è di dimensioni ragguardevoli, si possono anche prevedere una serie di tappi di ispezione a tenuta da cui, in caso di problemi, intervenre con una video-sonda per ispezionare le tubazioni
