Trasmittanza non conforme
titurbina
Messaggio da titurbina »
In una ristrutturazione il valore calcolato della trasmittanza per superficie
opaca attraverso la legge 10 , non è conforme a quanto stabilito dalla normativa
vigente in Lombardia. Questo perchè i muri perimetrali sono da 40 cm quindi non
è stato fatto il cappotto esterno. Ai fini del certificato energetico cosa devo fare
basta dichiarare che non è conforme al valore della normativa ?
castello_di_carta
Re: Trasmittanza non conforme
Messaggio da castello_di_carta »
@titurbina
Verifica in che data è stato richiesto il permesso di costruire-dia-ect, poi dalla data della richiesta determini la legge energetica a cui devi fare riferimento..... Poi se la trasmittanza non risulta conforme, lo specifichi in relazione. Saluti
dal sito www.anit.it
QUADRO TEMPORALE LEGGI ENERGETICHE.jpg (59.82 KiB) Visto 1567 volte
il_conte
Messaggio da il_conte »
Non mi risulta l'obbligo di segnalare la cosa in relazione tecnica ma sicuramente si può mettere nelle note. O sbaglio?
