Impianto GPL: passaggio tubazione a 1,5m da bocca di lupo
29COP
Messaggio da 29COP »
Ciao a tutti,
sapete dirmi se e' consentito passare con un tubo GPL vicino ad una bocca di lupo?
La tubazione interrata sbuca a 1,5 metri di distanza e li' andro' a mettere una valvola di intercettazione.
In generale sapete dove posso trovare risposte inerenti l'installazione di tubazioni con o senza valvole o raccordi vicino a cavità o al di sotto del piano di campagna?
Si puo' fare anche se ho GPL?
grazie mille!
29COP
Re: Impianto GPL: passaggio tubazione a 1,5m da bocca di lup
mi autorispondo:
visto il dm 12/4/96, in caso avessi canaletta esterne aperta in sommità e alla base, essa deve distare non meno di 10 metri da una cavita'
se ho un apparecchio alimentato a gpl devo stare a 5 metri (2,5 metri se P<116 KW)
se ho apertura a erazione di locale dove e' installato apparecchio a gpl, non devo distare meno di 2 metri da una cavita'
Nel mio caso, ho pensato di limitare la distanza a 2,5 metri.
Inoltre l'idraulico propone di fare un murettino intorno alla bocca di lupo, di altezza 50 cm
sono graditi commenti... :-)
