Vostra procedure ISPESL
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
Con generatore calore e scambiatore per il circuito secondario, la denuncia va fatta sul primario visto che il secondaria non potrà mai superare i 100°C date le sicurezze del primaria (VIC, VS, TB, TL ecc..). Nella relazione e nello schema inserite anche il dimensionamento del vaso del circuito secondario?
