Piombo nei canali aeraulici
Manofthemoon
Contatta:
Messaggio da Manofthemoon »
Ho visto utilizzare il pimbo come rivestimento interno di un plenum per un impianto di vmc.
Alla mia domanda al canalista sulla tossicità del piombo (saturnismoetc..) mi è stato risposto che si usano normalmente, e che se non in forma di polvere non è dannoso.
a voi risulta qualcosa ?
Re: Piombo nei canali aeraulici
In effetti non sono vietati tout court. Esistono in commercio ancora pannelli di coibentazione con piombo interposto.
Tuttavia non trovo molto opportuno continuare ad utilizzarlo, soprattutto in un canale di ventilazione, dove l'usura e la degradazione nel corso del tempo possono causare un rilascio di polveri.
Se così avvenisse, cioè ci fosse rilascio di piombo (e non lo si può escludere a priori), si applica il disposto del Decreto Legislativo 15 agosto 1991 Numero 277
Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212.
simcat
Messaggio da simcat »
Io lo prevedo per l'attenuazione acustica dove necessario su brevi tratti, però in aggiunta al rivestimento coibente all'esterno delle canalizzazioni.
Manofthemoon
Contatta:
Nel mio caso è stato utilizzato all'interno di un plenum.. a casa mia !
che faccio ?
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
Di norma è interposto tra strati di isolante, mai a contatto con l'aria. Negli ospedali dove ci sono le camere radiologiche, ci sono vere e proprie condotte in piombo per un problema di radiazioni, queste sono a contatto con l'aria. Ma in quelle stanze la permanenza di persone è limitata e tra dose di radiazioni e piombo non saprei cosa sia il male minore!
Manofthemoon
Contatta:
quindi cosa faccio ?
potrei rivestire dall'interno il plenum. ma non sò se possa bastare e se l'aria a contatto non formi muffe etc.,.
Ma perchè una condotta con il piombo? Problemi di rumore?
giobibo
Messaggio da giobibo »
Strana questa cosa. E' stato usato come materiale fonoassorbente ? io l'ho sempre visto usare all'interno di un panino di isolante. Sarebbe bello rivestirlo con qualcosa che non si degradi e che sia comunque fonoassorbente.
Manofthemoon
Contatta:
esatto problema di rumore.
esatto anche la seconda: conoscete qualcosa di fonoassorbente da rivestire internamente un plenum che non si degradi nel tempo?
zenfher o altro isolano intyernamente i loro plenum, ma non so se alla lunga ciò non crei problemi, e non saprei cmq dove trovarare quel tipo di materiale..
simcat
Ciao, io ri posso riportare quello che prevedo in capitolato:
"RIVESTIMENTO fonoassorbente, realizzato mediante l’impiego di lana minerale rivestita con velo di vetro antisfaldamento e lamiera microforata, spessore 50 mm, da applicare sulla parete interna della canalizzazione"
Manofthemoon
Contatta:
grazie, ma purtroppo non ho 5 cm !
simcat
I 5 cm possono essere anche meno (era un esempio)! l'importante è che il materassino fonoassorbente sia con velo antisfaldamento e la lamiera forata.
