evacuazione fumi FORZATA, Decreto attività commerciali
danilo2
Messaggio da danilo2 »
nel caso si opti per l'evacuazione forzata dei fumi, e non naturale o con EFC, che norme seguiamo?
Re: evacuazione fumi FORZATA, Decreto attività commerciali
EFC: UNI EN 12101-2; UNI 9494
ventilazione forzata: UNI EN 12101-3
danilo2
l'unica norma "parente" di quanto stiamo parlando è la UNI EN 12101-3, ma ci dice solo i requisiti dei motori e dei ventilatori; è un po poco.
Dunque la progettazione dei sistemi di ventilazione forzata va fatta con la FSE.
Riferimenti
CR 12101-5 (stessa famiglia di quelle citate sopra, ma non recepita dall'UNI)
ISO 16735 (anch'essa non recepita dall'UNI)
NFPA 92A/B
Devo anch'io risolvere un problema del genere.
Mandami un msg che vediamo di darci una mano.
danilo2
ti ho scritto sull'unico indirizzo mail che ho, quello che ha "il vento dopo la chiocciola"
mito
Messaggio da mito »
quanti volumi/ora in estrazione forzata fumi per saloni riunione interrati secondo Voi ?
In due parole hai chiesto i risultati di una progettazione definitiva,
per di più senza fornire un minimo di dati essenziali.
Cerca i riferimenti indicati sopra (testi sulla FSE e norme), studia il problema, poi se vuoi ci possiamo confrontare.
