Salve,
vorrei sapere se per un edificio di nuova costruzione ultimato con concessione del 2007, nel caso in cui i limiti di trasmittanza delle pareti opache (tab.2.1 allegato C) non siano rispettati, è possibile effettuare la certificazione energetica?
castello_di_carta
Re: certificazione energetica
@francesco75
Prima verificherei che al momento della richiesta del PDC quali erano i parametri di trasmittanza richiesti per le pareti opache, ma tale verifica, sia positiva che negativa, non pregiudica la redazione della Certificazione Energetica (ACE), in quanto con l'ACE certifico la classe energetica (in relazione motivo le incongruenze riscontrate sul ripsetto della Legge 10/91 e ss.mm.ii) mentre con l'AQE (Attestato di Qualificazione Energetica), propongo la classe energetica (la sottoscrive la DL alla fine dei lavori e attesta la sua conformità alla Legge 10/91 e ss.mm.ii). Tu devi certificare lo stato dei luoghi, nulla di più, sottolineando in relazione le difformità riscontrate. Saluti
francesco75
Grazie....
Mi attacco a questa conversazione interessante dato che "castello-di-carta" mi sembra molto ferrato nell'argomento..
nel caso un edificio sia venduto in corso d'opera, in pratica l'edificio è grezzo.. ci sono tutte le frontiere esterne, apparte le finestre.. e dentro niente.. paretine, intonaci, pavimenti , massetti ecc.. in questo caso all'atto di compravendita deve essere allegato l'ACE? dato che l'edificio è priuvo al momento d'impianto.
non so dove sia l edificio
però
se fossimo in un paese normale....
non servirebbe senz altro... già dovrebbero esserci progetti e legge10
nulla di più facile che ti chiedano l ace con impp elettrico
però
toscanagirondone ha scritto:non so dove sia l edificio
però
la L10 c'è fatta col 311... metodo semplificato..
anche secondo me l'ace non serve..
al massimo colui che compra alla fine dei lavori richiederà al DL l'AQE...
cosa intendi con questo?girondone ha scritto:nulla di più facile che ti chiedano l ace con impp elettrico
devi veder cosa dice la legge regionale che non conosco...
intendo che ormai mi aspetto tutto e il contrario di tutto
tra leggi controleggi notai regioni comuni ecc....
tutto li....
tutto li....
