Sistemi solari passivi
luka
Messaggio da luka »
Qualcuno conosce qualche procedura di calcolo per il dimensionamento e la verifica di serre solari.
Re: Sistemi solari passivi
luka ha scritto:Qualcuno conosce qualche procedura di calcolo per il dimensionamento e la verifica di serre solari.
Sulle disposizione fresche di stampa della regione lombardia trovi uno schema semplificato, oppure c'è la UNI EN ISO 13789 e 90
studioeco
Messaggio da studioeco »
Per la verifica delle serra solari si può usare il software Solver dell'ANIT (sempre che funzioni correttamente..a volte da numeri a caso...) oppure il cosidetto "Metodo 5000" che si può usare con un normale foglio di calcolo...è un metodo un pò vecchiotto ma funziona abbastanza :)
Studioeco
