Tmedia fluido termovettore
skinny
Messaggio da skinny »
salve a tutti!
ho il problema di decidere se far installare o meno le valvole termostatiche per una caldaia a condensazione ed usufruire del 55%.
Dal momento che la temperatura di mandata dell'acqua è regolabile tramite manopola e variabile tra 50 e 80 °C, considerando che la temparatura dei fumi non scende sotto i 20 °C,
come faccio ad essere certo che la temperatura media del fluido termovettore sia < di 45°C?
tagio
Messaggio da tagio »
L'impianto e' dimensionato per quella temperatura?
Se si, puoi non installarle.
skinny
ok grazie ora provo a contattare il tecnico della manutenzione per conoscere il dimensionamento dell'impianto.
