isolamento tubazioni esterne solare termico
cooperate
Messaggio da cooperate »
quale valore di trasmittanza deve assicurare l'isolamento delle tubazioni di collegamento di un collettore solare?
si può/deve utilizzare la tabella famosa per posa di tipo A (all'esterno) o non è valida per tale collegamento in quanto si riferisce alle tubazioni dell'impianto di riscaldamento?
Re: isolamento tubazioni esterne solare termico
A mio avviso rientra tra gli impianti termici, per cui sì, considera però che il materiale che vai ad usare deve essere resistente a temperature anche molto elevate.
Z@go80
Messaggio da Z@go80 »
E' ovvio che le tubazioni devono essere di Rame o di Acciaio, oppure se vuoi usare il multistrato devi mettere subito una valv. miscelatrice... In estate puoi tranquillamente superare i 100°C se si ferma la pompa di circolazione anche per 10 minuti... (salta la corrente per un sovraccarico accidentale)
L'unica cosa che so è che non so praticamente niente...
cooperate
Z@go80 ha scritto:E' ovvio che le tubazioni devono essere di Rame o di Acciaio...
si, certo, sono d'accordo, ma io parlavo della coibentazione, non delle tubazioni.
Z@go80
Sì sì... Io l'ho scritto perchè (non è il nostro caso perchè siamo tutti termotecnici bravi e diligenti) ci sono ancora degli installatori che fanno i collegamenti con il multistrato senza miscelatrice e poi d'estate si meravigliano che i tubi si rompono...
siccome il forum lo leggono un po' tutti ho voluto specificare...
Z@go80
Cmq poliuretano espanso...
cooperate
Z@go80 ha scritto:Cmq poliuretano espanso...
continui a parlare di materiali, mentre io faccio riferimento allo spessore e alla conducibilità termica per la posa prevista.
Forse non mi ero spiegato bene.
arkanoid ha scritto:A mio avviso rientra tra gli impianti termici, per cui sì, considera però che il materiale che vai ad usare deve essere resistente a temperature anche molto elevate.
anche secondo me rientra nella tabella dell'allegato B del DPR 412, ma volevo il conforto di un parere autorevole ;-)
Armaflex duosolar: Copolimero poliolefinico 0,040 W/mK
cooperate
NoNickName ha scritto:Armaflex duosolar: Copolimero poliolefinico 0,040 W/mK
ok, ci sto.
Spessore? come da tabella dell'allegato B al 100% per posa all'esterno?
vedo che molti produttori propongono delle tubazioni preisolate con spessori ridotti all'osso.
specie per tubazioni in acciaio preisolate con cavo di collegamento già inserito.
Armaflex propone 20mm.
cooperate
NoNickName ha scritto:Armaflex propone 20mm.
credevo che lo spessore fosse determinato in funzione del diametro della tubazione e del tipo di materiale coibente (lambda).
20 mm di cosa e su che diametro di tubazione in rame?
secondo la legge 10, il dpr 412, l'allegato B, per un tubo di rame fino a 18/20 (interno/esterno) ci vuole minimo 13 mm (lambda 0,029). fino a 39 mm diventa 19 mm.
sempre che l'allegato B si possa applicare: è proprio questo il mio dubbio! Si può applicare o invece non c'entra niente con il solare?
Allora, armaflex propone diversi tipi di tubo e di isolante, oltre che di pellicola protettiva.
Il solo isolante (senza tubo) è in poliuretano con pellicola protettiva in poli-olefine di colore bianco. In questo caso per tutti i diametri lo spessore è 20mm.
Poi c'è un altro tipo con tubo in acciaio ondulato, il cui isolamento è sempre in poliuretano con pellicola protettiva di colore nero. In questo caso lo spessore dell'isolamento c'è sia da 14mm che da 20mm fino al DN20. Il DN25 c'è solo con spessore 14mm. Quindi evidentemente o non è applicabile l'allegato B o Armaflex se ne frega.
Lo stesso tipo c'è con tubo in rame e pellicola nera con spessori sia da 14mm che da 20mm fino al diametro 18mm (esterno rame).
Per diametri più grandi, non c'è più il preisolato e devi arrangiarti tu.
Questo è quello che offre Armaflex (Armacell).
cooperate
NoNickName ha scritto: Questo è quello che offre Armaflex (Armacell).
grazie, completo ed esaustivo. Rimane il problema della determinazione dello spessore minimo.
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
di solito utilizziamo k-flex spessore 19 mm..
e sono un installatore che non usa il multistrato ahahaha
cooperate
Manofthemoon ha scritto:di solito utilizziamo k-flex spessore 19 mm..
riporto l'art. 11 del dpr. 412
"11. Negli impianti termici di nuova installazione e nelle opere di ristrutturazione degli impianti termici, la rete di distribuzione deve essere progettata in modo da assicurare un valore del rendimento medio stagionale di distribuzione compatibile con le disposizioni di cui al comma 1 relative al rendimento globale medio stagionale. In ogni caso, come prescrizione minimale, tutte le tubazioni di distribuzione del calore, comprese quelle montanti in traccia o situate nelle intercapedini delle tamponature a cassetta, anche quando queste ultime siano isolate termicamente, devono essere installate e coibentate, secondo le modalità riportate nell'allegato B al presente decreto. La messa in opera della coibentazione deve essere effettuata in modo da garantire il mantenimento delle caratteristiche fisiche e funzionali dei materiali coibenti e di quelli da costruzione, tenendo conto in particolare della permeabilità al vapore dello strato isolante, delle condizioni termoigrometriche dell’ambiente, della temperatura del fluido termovettore. Tubazioni portanti fluidi a temperature diverse, quali ad esempio le tubazioni di mandata e ritorno dell'impianto termico, devono essere coibentate separatamente."
secondo me, si evince che anche le tubazioni di collegamento dei collettori solari con il serbatoio di accumulo devono seguire le prescrizioni dimensionali dell'isolamento del dpr. 412 allegato B.
faccio un esempio:
- tubazioni in rame
- dimensione 28 mm esterno
- posa all'esterno
allegato B dpr 412:
0.030.......19
0.032.......21
0.034.......23
0.036.......25
0.038.......28
0.040.......30
0.042.......32
0.044.......35
0.046.......38
0.048.......41
0.050.......42
quindi il 19 mm va bene solo se si tratta di un isolamento ad alte prestazioni.
Poichè armacell, nella persona del suo ingegnere dell'ufficio tecnico, mi ha detto che per il calcolo devo considerare lambda = 0,040 W/mK, lo spessore minimo diventa 30 mm.
sbaglio qualcosa?
come mai tutte, ma dico tutte, le case produttrici di tubazioni con isolante preaccoppiato, propongono invece il 19 mm?
imho perchè sbagliano/se ne fregano.
arkanoid ha scritto:imho perchè sbagliano/se ne fregano.
Come molti installatori se ne fregano degli spessori del dpr 412. Ora oltre alla tabellina indico chiaramente conducibilità e spessore isolante..
"ingegner, ma non posso mettere un tubo da 32 con 30mm di spessore, non l'ho mai fatto, non ci sta da nessuna parte... e poi a me lo vendono con 10mm"
quoto!
Manofthemoon
ops non ho letto il diam. 28
si ma ragazzi, il solare ha bisogno di un isolante specifico, e bisogna anche vedere cosa le case producono...
già! concordo....
sarò noioso ma anche questa è una delle cose importanti che in tanti anni non si sono risolte mentre invece hanno fatto 100000 leggi diverse da zona a zona!
:evil:
