Devo fare il 55% di una casa bifamiliare su due piani, in cui si passa da vecchia caldaia a gasolio centralizzata sia per riscaldamento che per acs, ad una nuova caldaia a condensazione, con accumulo sanitario scaldato anche da pannelli solari e scambiatore a piastre a valle dell'accumulo per l'acs.
Gli impianti di riscaldamento dei due piani sono già sdoppiati, l'impianto della distribuzione dell'acs invece no.
Ai fini del 55%, devo prevedere la contabilizzazione di ciascun impianto per il riscaldamento e magari pure dell'acs ( per l'acs non saprei proprio come fare...) ?
Nuova domanda da scoppiatone: contabilizzazione
filadelfia
Re: Nuova domanda da scoppiatone: contabilizzazione
Credo che per le detrazioni non sia necessario contabilizzare il riscaldamento se hai già un impianto centralizzato.filadelfia ha scritto:Devo fare il 55% di una casa bifamiliare su due piani, in cui si passa da vecchia caldaia a gasolio centralizzata sia per riscaldamento che per acs, ad una nuova caldaia a condensazione, con accumulo sanitario scaldato anche da pannelli solari e scambiatore a piastre a valle dell'accumulo per l'acs.
L'art.9 del DM dice che l'intervento di predisposizione della contabilizzazione rientra nelle agevolazioni e che le trasformazioni autonomo-centralizzato devono essere contabilizzate, ma mi sembra che l'impianto già centralizzato non vada necessariamente contabilizzato.
Stesso discorso per l'acs.
Comunque in sede di nuova installazione puoi contabilizzare l'acs facilmente, per esempio sul collettore di distribuzione in centrale (vedi per esempio gli apparecchi della Caleffi); ti consiglio di farlo, perchè altrimenti chi suddivide i costi dell'acs che in inverno sfrutta anche la caldaia a gas (potresti avere due famiglie che consumano in modo assolutamente sproporzionato).
filadelfia
Ho fatto installare un accumulo solare da cui viene prodotta l'acqua calda sanitaria attraverso uno scambiatore a piastre, giusto per ridurre il rischio legionella.Terminus ha scritto:Scusa ..... puoi spiegarmi la questione dello scambiatore a piastre a valle dell'accumulo?
Non lo capisco.
Nell'accumulo finisce pure la mandata della caldaia a condensazione, e esce la mandata all'impianto di riscaldamento.
Grazie comunque per il chiarimento
Quindi accumuli acqua per il riscaldamento (a pannelli): ci mandi l'acqua di caldaia e l'acqua dei pannelli e a valle metti lo scambiatore a piastre per l'acs.filadelfia ha scritto:Ho fatto installare un accumulo solare da cui viene prodotta l'acqua calda sanitaria attraverso uno scambiatore a piastre, giusto per ridurre il rischio legionella.Terminus ha scritto:Scusa ..... puoi spiegarmi la questione dello scambiatore a piastre a valle dell'accumulo?
Non lo capisco.
Giusto? Avevo capito che l'accumulo era per l'acs e non mi spiegavo lo scambiatore a valle.
filadelfia
Giusto.Terminus ha scritto:Quindi accumuli acqua per il riscaldamento (a pannelli): ci mandi l'acqua di caldaia e l'acqua dei pannelli e a valle metti lo scambiatore a piastre per l'acs.filadelfia ha scritto:Ho fatto installare un accumulo solare da cui viene prodotta l'acqua calda sanitaria attraverso uno scambiatore a piastre, giusto per ridurre il rischio legionella.Terminus ha scritto:Scusa ..... puoi spiegarmi la questione dello scambiatore a piastre a valle dell'accumulo?
Non lo capisco.
Tra l'altro, se sapessiindicarmi un metodo per calcolare l'energia primaria risparmiata con i miei pannelli, te ne sarei grato. Per ora sono fermo al metodo ENEA.
