Re:legge 10/91
nicodemi
Re:legge 10/91
Messaggio da nicodemi »
Salve io devo fare una legge 10 riguardante una struttura del 2002 dove ora viene installato solamente un nuovo impianto di riscaldamento senza toccare la struttura, al termine dei calcoli il programma mi dice che la legge non è verificata, vorrei sapere se posso mandarla via in questo modo oppure c'è l'obbligo in questo caso di verifica.
Re: Re:legge 10/91
nicodemi ha scritto: il programma mi dice che la legge non è verificata,
Per fortuna che il tuo programma non ti ha detto di investire i tuoi risparmi in bond argentini!
Però.. ora chiedo anche io a EC che implementi il sonoro di EC 705..
Scherzi a parte, devi verificare solo eta G
danilo2
Re: Re:legge 10/91
Messaggio da danilo2 »
Io la "manderei via" così come esce dal programma.
