[OT] Contatore gas su muro comune
Un cliente mi chiede se un installatore può realizzare una nicchia sul muro comune e installare un contatore del gas. Il contatore non è stagno verso il muro (vedi foto) e in caso di perdita di gas potrebbe ricevere nel suo soggiorno un po' di metano (il muro comune è di sasso sp. intatto 40cm).
Dal punto di vista delle norme UNI (per il codice civile sappiamo già) può realizzare questa nicchia?? Se no o se si, riferimenti?? 7129??
Re: [OT] Contatore gas su muro comune
Infinite grazie!Kalz ha scritto: la norma di riferimento è la UNI 9034 contente prescrizioni riguardo alle nicchie contenti contatori per installazioni singole e in batteria...
Ma non dice che non può essere realizzato come nella foto!!Kalz ha scritto:Scusami ho digitato male è la UNI 9036
a buon senso farei come kalz.
La 7129 non tratta espressamente questo caso però ogni volta che prende in considerazione un attraversamento parete (anche se in questo caso non si attraversa la parete) impone la chiusura della guaina sul lato interno e l'apertura sul lato esterno in modo tale che l'eventuale fuga di gas avvenga verso l'esterno.
Non avevo detto che non è conforme l'installazione, solo che le caratteristiche dell'installazione di contatori dovrebbero essere secondo la UNI 9036, in sostanza, l'installazione è conforme garantendo la facile installazione/manutenzione del contatore e in oltre a mio avviso è ottimale se la parete retrostante sia rinzaffata con cemento, lo sportello inoltre sarà areato, in maniera tale che qualsiasi eventuale perdita non trafili per la parete dell'edificio che può avere delle cavità ( Rinzaffatura con cemento ), ma verso l'esterno tramite le aperture presenti nello sportello di chiusura.
Ciao, se ti può essere utile qui puoi trovare sportelli su misura in PPs per chiusura nicchie di utenze luce gas e acqua !
è molto semplice, inserendo le dimensioni calcoli direttamente il preventivo!
http://www.battistinilavorazioni.it/spo ... su-misura/
