Ciao a tutti mi sapete suggerire aziende che producano sonde che oltre a rilevare la temperatura e l'umidità rivelano anche la CO2 all'interno dell'ambiente in cui sono installate?
Grazie a tutti Marzio
SONDA AMBIENTE PER CONTROLLO TEMPERATURA UNIDITA' E CO2
- Manofthemoon
- Contatta:
Re: SONDA AMBIENTE PER CONTROLLO TEMPERATURA UNIDITA' E CO2
a casa io le ho della theben !
Solo Sonde o sistemi di rilevazione e comando?
Vedi sul catalogo Siemens: loro però controllano I Voc, non solo la CO2.
Luca
Luca
t+rh http://www.carel.com.au/carelcom/web/it ... _mercato=1
Per la CO2 http://www.carel.com.au/carelcom/web/it ... _mercato=1
Grazie a tutti per le indicazioni...
Sono andato sul sito della Theben e ho trovato termostati, igrometri e sonde CO2, ma un unico apparecchio che riesca a monitorare tutto non c'é??? L'ideale sarebbe digitale con display per tener tutto sotto controllo visivamente, in alternativa mi piace anche quello tramite usb su pc.Manofthemoon ha scritto:a casa io le ho della theben !
