allegato E - timbro e firma del tecnico
nicorovoletto
l'allegato E deve essere timbrato e firmato anche dal tecnico compilatore?? Perchè ho notato questa sera che durante la compilazione enea lo richiede... personalmente non l'avevo mai messo
Re: allegato E - timbro e firma del tecnico
Alla lettera è così e sempre alla lettera, non può essere un fai da te del contribuente. Il provvedimento che aboliva l'allegato A per il comma 347 aveva invece quest'ultimo scopo. Si sarebbe dovuto adeguare l'allegato F anche alle caldai. La qualità delle nostre legge è purtroppo questa. Chi vuole ignora questo aspetto e quello del "risparmio stimato" e di come va stimato. Credo che non avrà mai contestazioni, ma non è, a rigore, nella norma.
che significa quell'"anche"? chi altro lo deve firmare oltre al tecnico compilatore?nicorovoletto ha scritto:l'allegato E deve essere timbrato e firmato anche dal tecnico compilatore?? Perchè ho notato questa sera che durante la compilazione enea lo richiede... personalmente non l'avevo mai messo.....
nicorovoletto
L'allegato "E" alla fine deve essere firmato dal richiedente che non è il tecnico compilatore.
Poi l'enea si è inventa di scrivere "solo nel sito" che deve essere firmato anche dal tecnico compilatore ....
L'allegato E è quello definito dal DM 19/2/2007 e non è mai stato modificato. Come tale richiede, non è una invenzione enea, le due firme (tecnico complitatore e richiedente). La 99/2009 ha solo detto che non si deve fare l'AQE (allegato A) per le caldaie, non ha detto nulla sull'allegato E. Se ti risulta diversamente, ma norme, non interpretazioni, per cortesia dacci qualche riferimento.
nicorovoletto
aaaah ... hai perfettamente ragione! Il problemino è che se guardi ora l'allegato E che sputa il sito enea è stato omessa la dicitura: "Data e Firma del tecnico compilatore" e quindi con l'andar del tempo il mio cervellino non vedendo più tale scritta ha iniziato (di sua iniziativa) ad omettere tale firma.... risultato: dal 2008 (dopo le modifiche di semplificazione e contestualmente con la sparizione della scritta "Data e Firma del tecnico compilatore" dall'allegato E) a ieri non ho più vidimato nessun allegato E.ketenegh ha scritto:L'allegato E è quello definito dal DM 19/2/2007 e non è mai stato modificato. Come tale richiede, non è una invenzione enea, le due firme (tecnico complitatore e richiedente). La 99/2009 ha solo detto che non si deve fare l'AQE (allegato A) per le caldaie, non ha detto nulla sull'allegato E. Se ti risulta diversamente, ma norme, non interpretazioni, per cortesia dacci qualche riferimento.
Scusate se ritorno sull'argomento ma volevo essere certo di non sbagliare qualcosa su cosa e dove bisogna firmare:
- in passato ho sempre consegnato l'allegato E da me firmato al cliente (ad es. amministrazione condominio) che poi avrebbe apportato la sua firma. Ora nell'all'egato E che scaturisce dal sito dell'Enea non c'è più lo spazio per la firma del tecnico, questo significa che non va firmato o va firmato comunque prima di consegnarlo al cliente?
scusate anche qui non capisco cosa intendi: c'è una qualche firma da apporre on-line sul sito dell'enea da parte del tencio compilatore? Io non ho apposto nulla on-line e se serve va fatto subito...nicorovoletto ha scritto:L'allegato "E" alla fine deve essere firmato dal richiedente che non è il tecnico compilatore.
nicorovoletto
grande calma!!
Cosa dovete fare per stere sereni:
Una volta stampato l'allegato "E" questo deve essere firmato dal tecnico compilatore e dal detraente, fine.
e ancora:
- anche se esteticamente non è bellissimo così come viene stampato dal sito, ma è sufficiente consegnare al cliente l'allegato E in stampa o bisogna redarne uno specifico visto che spesso si dice "reperire i dati dell'allagato E redatto da Tecnico da inserire nel sito..." ???
ciao
ciao
Scusate, ma allora questo benedetto Allegato E va o no firmato dal tecnico abilitato?
La guida alle detrazioni dell'agenzia delle entrate dice di si, ma per la sola sostituzione di caldaie con condensazione, il vademecum del sito dell'ENEA, non richiede tale adempimento...
Sono disorientato....
Tra l'altro che senso ha il ricorso a un tecnico abilitato quando già asseverazione7attestazione non sono necessari perché sostituiti dalle dichiarazioni del produttore delle caldaie e delle valvole??
CHI PUO' AIUTARMI????
io per le pratiche semplificate non firmo nulla .... tranne le evntuali asseverazioni ( es... infissi vecchi - solare)
GRAZIE! Gentilissimo!
E mai nessun cliente ha avuto un CAF 730 che ha contestato la cosa? La guida dell'ASSOCAF non fa il distinguo....
per ora no....
a me pare palese che per le semplificate non si firmi..
già l anno scorso era così
solo che restava la scrutta firma del tecnico perchè i moduli e il sito erano gli stessi di prima della semplificazione per le caldaie per esempio
e se per quello si lasciava in bianco l ace e quindi non lo consegnavo nemmeno per le semplificate
