Situazione classica
HUGO
Situazione classica
Messaggio da HUGO »
In un condominio vogliono sostituire la caldaia con una a condensazione > 35 kW .
Per lo scarico fumi ho a disposizione il vecchio camino tipo shunt, da intubare.
A quali norme/leggi fare riferimento per la conformazione ?
UNI 10845/00 ? Richiama gli impianti UNI 7129 quindi < 35 kW.....poi per alcuni aspetti è praticamente inapplicabile.
dLgs 152/06 non direi, tratta unicamente i camini a tiraggio naturale e non considera i sistemi intubati.
Re: Situazione classica
Per analogia la UNI11071 per impianti <35kW
