Copertura con interc d'aria (dubbio sulla conduttività aria)
Z@go80
Messaggio da Z@go80 »
Sto verificando la trasmittanza di una copertura da realizzare in questa maniera:
Chianca di Corigliano 2/3 cm
Malta di cemento 3 cm
Impermeabilizzazione 0,5 cm
Calcestruzzo Isocal Pol 700 per la messa a pendio circa 10 cm
Massetto con rete elettrosaldata 5 cm
Intercapedine di ARIA ottenuta con i Gusci in Plastica di 25 cm
Blocco da solario da 30 cm
Ho simulato i gusci da 25 cm di altezza con una intercapedine d'aria in quiete.
Ho trovato su internet da varie fonti che la conduttività dell'aria in quiete a 20° è di 0,026 W/mK (che è l'unico dato che non ho potuto certificare da nessuna scheda
Tutto questo mi porta ad una Trasmittanza U di 0,092 W/mqK che mi sembra davvero bassa (ottima se fosse giusta)...
Secondo voi ho cannato in qualcosa???
Allego anche due immagini per essere più esplicativo
L'unica cosa che so è che non so praticamente niente...
Augusto
Re: Copertura con interc d'aria (dubbio sulla conduttività aria)
Messaggio da Augusto »
Z@go80 ha scritto:Sto verificando la trasmittanza di una copertura da realizzare in questa maniera:
Secondo me devi considerare una intercapedine d'aria non ventilata, facendo riferimento alla norma UNI EN ISO 6946 che, per un flusso verticale (soffitto) e per spessori di 100 e 300 mm, riporta un valore di resistenza termica pari a 0,16 m² K/W.
Nel programma (mi sembra quello di Edilclima) devi usare le intercapedini e poi indicare lo spessore.
La trasmittanza risulterà di circa 0,7 W/m² K.
Augusto 44
Z@go80
Augusto ha scritto: Secondo me devi considerare una intercapedine d'aria non ventilata, facendo riferimento alla norma UNI EN ISO 6946 che, per un flusso verticale (soffitto) e per spessori di 100 e 300 mm, riporta un valore di resistenza termica pari a 0,16 m² K/W.
Infatti... A me sembrava eccessivamente buono come metodo di isolamento... A questo punto uno più fa alta l'intercapedine e più isola il che mi sembra un controsenso fisico (visto che si innescano fenomeni ben diversi di conduzione termica) e sicuramente l'aria non è "calma"
