Saluti a tutti,
mio piacerebbe vere un confronto con voi sulla quota di energia rinnovabile calcolata con la formula ripresa anche dal decreto rinnovabili 28/2011 allegato 1.
Eres = Qusable x (1-1/SPF)
dove:
Qusable: calore totale prodotto da pompe di calore
SPF: fattore di rendimento stagionale medio stimato per tali pompe di calore
per accedere a tale formula di deve verificare che SPF> 1/rendimento, dove per rendimento si intende il rapporto tra la produzione totale lorda di elettricità e il consumo di energia primaria per la produzione di energia e sarà calcolato come media a livello UE sulla base dei dati Eurostat.
Credo che questo voglia intendere il nostro 0,46 (rendimento del sistema elettrico nazionale) da cui deriva il valore di 2,17 che è il fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria.
Supponiamo:
Qusabl = 1.000 kWh
SPF (SPF ovvero COP e/o EER medio stagionale) = 3
SPF > 1.15 x 1/rendimento
3> 1.15 x 1/0,46
3> 2,5
Accesso alla formula consentito.
Eres = 1000 x (1-1/3)
Eres = 1000 x (0.66)
Eres = 666 kWh
Da questo mi sembra di capire che la quota rinnovabile è il 66%,ovvero non considera il rendimento elettrico del sistema nazionale.
Che ne dite?
Quota rinnovabile pompa di calore
Re: Quota rinnovabile pompa di calore
Confermo, è la stessa cosa che ho avuto occasione di leggere a suo tempo sulla direttiva europea, e mi sembra una ca^^ata galattica.
Nella mia regione (E.R.) hanno valutato la quota di rinnovabile delle PDC elettriche in modo ben diverso, tenendo conto appunto del rendimento elettrico nazionale.
A questo punto non so, la regione dovrà allinearsi con il decreto rinnovabili
? Boh!
