Raccolta R 2009: bollitori alimentati da solare e da caldaia
Messaggio da marcello60 »
Vi allego un passaggio letto sul sito Caius Club di Immergas, dove si cita un particolare non trascurabile nel caso di bollitori solari con integrazione da caldaia (se le potenze di scambio sommate risultano > di 35 kW).
Si ricorda che il CAP. R.3.D, dedicato ad IMPIANTI CON SCAMBIATORI DI CALORE (es. bollitore solare) ALIMENTATI SUL PRIMARIO CON FLUIDI A TEMPERATURA SUPERIORE A 110°C, risulta invece applicabile qualora la potenzialità complessiva tra fonte solare e fonti convenzionali superi il valore di soglia sopraindicato (35 kW).
Quindi ad esempio anche un impianto autonomo con caldaietta a condensazione, pannelli solari, e bollitore con 2 scambiatori di potenza complessiva >35 kW risulta soggetto a denuncia Ispesl, collaudo ecc ecc.?
Kalz
Re: Raccolta R 2009: bollitori alimentati da solare e da caldaia
Messaggio da Kalz »
personalmente nella mia ignoranza non riesco a quantificare la potenzialità utile eventualmente prodotta dal circolatore solare.
Kalz ha scritto:personalmente nella mia ignoranza non riesco a quantificare la potenzialità utile eventualmente prodotta dal circolatore solare.
idem.... :oops:
Non penso che si tratti di ignoranza... credo che in effetti i normatori abbiano "dimenticato" di definire questo importante parametro (la potenzialità massima dello scambiatore solare), che evidentemente dipende da vari fattori che esulano dalle mere caratteristiche fisiche dello scambiatore: es. temperature, portate e composizione dei fluidi su primario e secondario.
Questo, di fatto, impedisce una corretta valutazione della potenzialità e di conseguenza rende molto arduo il nostro compito...
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
In realtà la potenza erogata dai collettori solari dovrebbe essere un dato che viene fornito dai costruttori e di conseguenza si può anche conoscere la potenza scambiata nello scambiatore a meno ovviamente di opportuni rendimenti; forse quest'ultimi non sono di facile individuazione....
Andrea Diqui
Il rendimento, per motivi di sicurezza, potrebbe essere trascurato (posto=100%); ma è corretto dichiarare la potenza dello scambiatore pari quella dei pannelli solari? Pensandoci bene forse si... :wink:
