Devo posare le tubazioni a servizio dell'impianto di riscaldamento nel massetto del balcone. Voi che spessore di isolante mettereste e con che valore di conducibilità termica?
Le tubazioni hanno diametro interno pari a 20 mm spessore 1 mm.
Isolamento tubazioni
Re: Isolamento tubazioni
ho visto il DPR 412/93 e per diametri >20 lo spessore minimo è 30 con condu. 0.040.gludon ha scritto:DPR 412/93
questo per me è un problema perchè a disposizione ho solo 50 mm.
20 (tubazione)+2 (spessore tubazio)+60 (isolante)=82...troppo!
Secondo te c'è soluzione al mio problema? esistono isolanti per tubazioni con cond. termica < 0.04? Mi sapresti dire il nome di qualche produttore?
Quando sono all'esterno sui montanti faccio mettere una guaina del 35 sopra il tubo preisolato, ove possibile, il tutto dopo una causa che ha coinvolto uno dei miei installatori che riguardava proprio un presunto isolamento insufficiente su tubazioni sulle pareti perimetrali...
I requisiti minimi di legge (sottolineo minimi) sono inferiori, ma perché scaldare il pavimento del balcone?
Riguardo la domanda sull'isolamento, i produttori di guaina elastomerica sono di fatto 2, k-flex e armacell, a catalogo hanno qualcosa sotto lo 0,04 W/mK, mi pare arrivino allo 0,036.
cos'è "una guaina del 35"?il_conte ha scritto:Quando sono all'esterno sui montanti faccio mettere una guaina del 35 sopra il tubo preisolato, ove possibile, il tutto dopo una causa che ha coinvolto uno dei miei installatori che riguardava proprio un presunto isolamento insufficiente su tubazioni sulle pareti perimetrali...
che spessore di isolamento ha il tuo tubo preisolato (diametro tubo?, spessore di isolamento?, cond. termica?)
che intendi per "I requisiti minimi di legge (sottolineo minimi) sono inferiori"?
Scaldo il pavimento del balcone perchè il costruttore preferisce far passare meno tubazioni possibili all'interno dell'appartamento.
Grazie per l'aiuto.
sicuramente non è una bella mossa mettere le tubazioni nel balcone...
comunque prova a dare un'occhiata qui:
http://www.aktarusgroup.com/product.asp?id=1
che inconvenienti posso avere?soloalfa ha scritto:sicuramente non è una bella mossa mettere le tubazioni nel balcone...
In fatto di certificazione non si tiene conto di questa dispersione? Qualcuno più esperto di ACE magari puo' dirci qualcosa, io (per fortuna mia) è un po che non le faccio...
Ma aldilà di questo che è un dettaglio, prova a pensare... se l'impianto per un qualsiasi motivo è spento o comunque non c'è circolazione, perche i carissimi inquilini sono a sciare a Natale e stanno via una settimana, il rischio che possa congelare l'acqua secondo me è alto... Sul sanitario sicuramente... Poi sarebbe da analizzare il caso specifico, ma io mi impunterei a farli passare da un'altra parte.
