Fatture pagate nel 2010 e fine lavori 2011
Mi trovo in questo caso:
Le fatture relative ai lavori per la riqualificazione energetica di un appartamento sono state pagate nel 2010. La fine dei lavori avverrà invece in questi giorni nel 2011.
La pratica all'enea deve essere presentata mediante il nuovo applicativo del 2011 (che ancora non è online) entro 90 gg dalla fine dei lavori? (secondo me si)
La proprietà deve dare comunicazione all'AdE? (secondo me si)
Datemi una mano.
Grazie in anticipo.
Datemi una mano.
Grazie in anticipo.
Re: Fatture pagate nel 2010 e fine lavori 2011
A mio avviso non devi fare niente di ciò, chiudi la pratica con la sessione 2010 visto che non hai spese nel 2011.
Vediamo cosa ne pensano gli altri..
Ciao
Ciao
io invece ti quoto...sale2000 ha scritto:Mi trovo in questo caso:
Datemi una mano.
Grazie in anticipo.
cmq se ne è già parlato in altre discussioni se cerchi...
la storia della comunicazione la lascio risolvere al commercialista del cliente..
sul sito enea c'è scritto:
AVVISO AGLI UTENTI: Si ricorda che il presente sito NON deve essere utilizzato per l'inserimento di pratiche relative a lavori terminati nel 2011.
Per la trasmissione di queste, attendere la messa online del sito di invio 2011 per il quale sarà data tempestiva comunicazione.
girondone ha scritto:io invece ti quoto...sale2000 ha scritto:Mi trovo in questo caso:
Datemi una mano.
Grazie in anticipo.
Infatti secondo me, la proprietà puo' già detrarre la quota del 55% già da quest'anno l'unica cosa è che la pratica all'ENEA verrà spedita "quando possibile"... che dici? Ho provato a cercare nel forum ma nn ho trovato niente. Nel mio caso i pagamenti sono stati fatti tutti.
La tesi iniziale è corretta.
Aspetta il sito 2011 (chissà cosa dovrà avere di diverso da quellod el 2010..) per ENEA e fai la comunicazione. La comunicazione è pura burocrazia, la le norme che la regoalno sono chiarissime.
Mi riallaccio al discorso dopo qualche settimana perchè mi sta capitando un caso simile. Anche se i lavori stanno per essere ultimati, il committente ha scelto di pagare il tutto già entro il 31/12/2010.
Lo so che è un rischio per il committente (difatti alcune "spesucce" del 2011 non le porterà in detrazione), ma per i famosi 5 anni ha preferito chiudere entro l'anno.
Credo che non debba fare nè Comunicazioni all'AdE nè aspettare il sito 2011. Questo perchè, penso, non dovendo "spalmare" le spese su due periodi di imposta, non devo comunicare nulla. Per questo motivo invio il tutto entro la fine di marzo?
Che ne pensate?
Che ne pensate?
Forse, prima di riallaciarti al discorso, avresti dovuto leggere cosa è stato scritto...
Lavori finiti nel 2011: sito del 2011.
Ovviamente l'avevo letto. Solo che a prescindere da quanto cìè scritto nel sito ENEA "AVVISO AGLI UTENTI: Si ricorda che il presente sito NON deve essere utilizzato per l'inserimento di pratiche relative a lavori terminati nel 2011.Per la trasmissione di queste, attendere la messa online del sito di invio 2011 per il quale sarà data tempestiva comunicazione.",ketenegh ha scritto:Forse, prima di riallaciarti al discorso, avresti dovuto leggere cosa è stato scritto...
credo che il resto siano solo tue purissime deduzioni. Ciò significa che il cliente può detrarre le spese del 2010 a partire da quest'anno, ma la pratica si fa dopo aprile 2011. Ma se lo sappiamo solo in tre, cioè io, il cliente e l'installatore, chi ce lo vieta a farla entro marzo 2011?
O c'è qualcosa di concreto ed ufficiale in quel che dici?
da sempre si fa così per i lavori che proseguono per più periodi d'imposta. Se vuoi è una mia deduzione che prescinde il fatto che è scritto chiaramente sul DM attuativo un po' come chiaramente è chiaramente indicato sul sito ENEA quali interventi si possono inserire.Ciò significa che il cliente può detrarre le spese del 2010 a partire da quest'anno, ma la pratica si fa dopo aprile 2011
Se per te le comunicazioni Enea ed i decreti non sono concreti ed ufficiali ovvero ti è comodo indicare come finiti nel 2010 lavori finiti nel 2011, fai come ritieni meglio.
Allora, per lavori che proseguono per più periodi di imposta, è palese che al momento si fa solo la comunicazione all'AdE e a fine lavori si fa la pratica.
In questo caso, però, il cliente non deve più sopportare spese nel 2011, anche se i lavori sono ancora in corso, perchè ha pagato tutto entro il 31/12/2010. Per questo credo che, ipotizzando la fine lavori nel 2010, la pratica la faccio entro il 31/03/2011 ed evito comunicazioni varie. Concordo con quello che dici, ma forse avevo espresso male il concetto. Qualche altra pratica l'ho fatta
io sono messo come te... e visto che non ho fine lavori la pratica la faccio con sito 2011 anche nel 2011 non spenderà più nullaMIK76 ha scritto:Allora, per lavori che proseguono per più periodi di imposta, è palese che al momento si fa solo la comunicazione all'AdE e a fine lavori si fa la pratica.
Aspetti che si sblocchi il sito dell'Enea per l'invio della pratica, ma per le fatture del 2010 devi inoltrare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate....ciao ciao
si certo così inizia a detrarre tutto quest anno e in cinque anni
per lo meno l ho avvisato di far fare la comunicazione dal commercialista
dimenticavo....credo che tu abbia aperta una pratica edilizia e quindi non puoi evitare di mettere come fine lavori quella inerente alla stessa pratica...o sbaglio?
certo
pratica 2011
chiusutra lavori dia 2011
entro 90 giorni pratica enea
entro 31 marzo comunicaz ade
fatture 2010 in 5 anni
fatture 2011 in 10 anni (poi di queste non ce ne saranno)
pratica 2011
DIREI CHE E' PERFETTO.....CIAO CIAO
