chiarimenti sull'uso del sw
bernacca
Messaggio da bernacca »
buongiorno, sto utilizzando il vostro software "progettazione antincendio" per il dimensionamento di una rete idranti ma sono incappato in un piccolo incidente di percorso...
dopo aver disegnato lo schema della rete ed aver inserito i dati richiestimi dal programma, agendo su calcola, il programma mi da "0" come valore di portata effettiva in due tratti della rete: in un tratto dell'anello (quello di chiusura) ed in quello che termina con l'attacco autopompa VVF...
è possibile che abbia sbagliato qualcosa nel tracciare lo schema?? che tipo di errore posso aver commesso??
è urgente poichè dovrei consegnare il lavoro entro stasera :shock: , GRAZIE MILLE anticipatamente..
Augusto
Re: chiarimenti sull'uso del sw
Messaggio da Augusto »
bernacca ha scritto:buongiorno, sto utilizzando il vostro software "progettazione antincendio" per il dimensionamento di una rete idranti ma sono incappato in un piccolo incidente di percorso...
Forse è il caso che tu senta l'assistenza.
Augusto 44
L'attacco autopompa ti da ovviamente una portata nulla, in quanto non vi fluisce acqua.
Per il ramo di chiusura dell'anello, hai effettuato il bilanciamento ?
Se l'hai fatto, hai verificato che effettivamente hai chiuso l'anello ?
bernacca
per la portata del ramo collegato all'attacco autopompa, scusa ma ho scritto di fretta e il cervello l'avevo lasciato sulla tastiera dell'altro pc :lol:
per quanto riguarda il bilanciamento l'ho effettuato con una pressione di 3.2 bar, visto che per avere una P di 2bar sull'idrante più sfavorito nescessito di 3,08 (ho preferito starci largo).
fatto il bilanciamento e cliccato su "anello chiuso", il ramo che prima mi dava portata 0 adesso addirittura mi da un valore negativo :?: ....ciò cosa significa?? cosa devo fare?
GRAZIE
Sei davvero alle prime armi con il sw....
Il valore negativo della portata vuol dire solamente che il flusso fluisce dal nodo successivo a quello precedente (vedi la numerazione dell'inserimento).
Consiglio una preliminare lettura del manuale o anche dell'help in linea, ti può fugare molti di questi dubbi.
bernacca
l'ho notato durante la pausa pranzo, visto che mi sono mangiato un panino davanti al pc per cercare di risolvere sta cosa...
comunque sì, questa è la seconda volta che lo uso...lo trovo molto utile ed intuitivo, se non fosse che sono ancora un pò impacciato
bernacca
il mio anello è così composto (saltando il tratto 1-2 che è il tratto iniziale che va dal gruppo di pompaggio all'anello in se per se):
2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-2
ai nodi 3, 4, 5, 6, 7 sono collegati altrettanti idranti classici uni45
quello che ho notato è questo: chiudendo l'anello DAL nodo 7 AL 2 in modalità "input grafico", nella tabellina "tratti" mi indica il tratto Ni2 Nf7....e forse ecco spiegato il perchè della portata negativa in questo tratto...
fatto sta che anche se inverto il numero dei nodi in Ni7 Nf2 il risultato non cambia...
le sto provando di tutti i colori ci sto diventando matto :| :cry:
