NSPH MAGGIORE DI 10
NSPH MAGGIORE DI 10
ESISTONO POMPE CON NSPH > 10 ? UN COLLEGA DICE CHE E' IMPOSSIBILE
Re: NSPH MAGGIORE DI 10
Non è impossibile ma sarebbe una pompa pessima. L'NPSH è la Net Positive Suction Head (required), ovvero quella minima per non avere cavitazione, va quindi confrontata con la tua pressione minima a monte della pompa.
10 cosa?
Se parliamo di metri di c.a., come dice danilo, si tratterebbe di una pompa che praticamente potrebbe lavorare solo con un buon sottobattente.
10 m.c.a. ho trovato su un libro che una pompa centrifuga con diametro 810 mm e portata 1,5 mc/s ha un NPSH richiesto di 12 mca e funziona sottobattente come dice terminus, ma un collega dice che non è possibile perchè l'NPSH deve sempre essere inferiore a 10 mca.come convincerlo? Terminus ci pensi te che sei un esperto di gruppi antincendio?
non è che confonde l'npsh (Quindi pressione MINIMA in aspirazione per evitare la cavitazione) con la pressione assoluta in aspirazione? Secondo me il tuo collega intende che una pompa non puo' aspirare acqua da un recipiente di quota inferiore a 10 mt. ma non è quello npsh...
lui si basa sulla definizione di NPSH ALTEZZA NETTA POSITIVA DI ASPIRAZIONE
NPSH= 10-Pv/roxg - h - y
dove ro = massa volumica, g= 9,81, h= altezza di aspirazione m, y = perdite di carico tubo aspirazione, Pv = pressione vapore liquido , 10 = pressione atmosferica in mca
da questa formula sembrerebbe che NPSH NON POTREBBE ESSERE > DI 10 m QUINDI?
questa relazione è corretta e ci dice che in un impianto di pompaggio,il 2 membro (NPSH disponibile) deve essere maggiore o uguale al 1 membro(NPSH richiesto). il primo membro dipende solo dalla pompa (geometria delle pale,dimensioni,portata,ecc.) e di solito ha valori bassi 2-6 mca però per certe pompe e per grandi portate può essere anche + grande 12-16 mca.
Per calcolare l'altezza di aspirazione della pompa che evita il fenomeno della CAVITAZIONE ,si usa la relazione che hai scritto ricavando h:
con i dati della tua pompa risulta h= 10-NPSH-Pv/roxg - y
supponendo y=2 mca
Pv/roxg = 0,17 mca
h=+10-12-0,17-2 = - 4,17 m
questo significa che la pompa va posta almeno 4,17 m sotto il livello del pelo libero del serbatoio (sotto battente) se si vuole evitare la cavitazione. un battente maggiore 6 m , è ancora meglio.Se l'NSPH della pompa fosse stato 3 , l'h sarebbe stata + e la pompa andavamessa sopra battente.Ciao
supponendo y=2 mca
Pv/roxg = 0,17 mca
grazie marius
ho provato a cercare su internet i diagrammi delle prestazioni delle pompe con NPSH maggiore di 10 mca, ma ho trovato sempre pompe con NPSH < 10 .come mai? ho guardato anche pompe con grandi portate. te ce l'hai un esempio da catalogo? dove posso trovarli?
HELP
HELP
