Ciao,
sto seguendo la ristrutturazione del piano terra di un edificio che verrà dedicato a negozio.
Le vetrine esistenti saranno sostituite e quindi dovranno avere trasmittanza a limite di norma vigente (quindi un doppio vetro con intercapedine).
Il committente sostiene che essendo un negozio non si deve/può installare un doppio vetro (non permetterebbe una buona visuale dall'esterno).
Qualche suggerimento in merito?
Limite trasmittanza nuove vetrine su negozio
Re: Limite trasmittanza nuove vetrine su negozio
Il limite è indicato nel DPR 59/09 e dipende dalla zona climatica in oggetto. Il doppio vetro garantisce la stessa visibilità di un vtero singolo.
Sono d'accordo.
Solo che il committente sostiene che col doppio vetro non si vede bene e quindi chiede di verificare se c'è un modo per evitarlo.. Io non ne conosco..
no, non c'è, a meno che il locale non sia non riscaldato.
deve oltretutto essere un vetro stratificato di sicurezza interno ed esterno
