ho in dubbio, quando ho una caldaia multistadio o modulante, mi viene chiesto:
1 - il valore delle perdite al camino a bruciatore acceso
2 - lo stesso valore alla potenza minima
Il primo lo ricavo dalla prova fuma (mio caso - 5%) o libretto caldaia (mio caso - 8,3%), mentre il secondo?? E' sempre quello indicato sulla scheda tecnica?
Grazie! Saluti
PERDITE AL CAMINO A BRUCIATORE ACCESO - CENED+
Re: PERDITE AL CAMINO A BRUCIATORE ACCESO - CENED+
Direi di sì, le caldaie si provano solo alla potenza massima, per cui scheda tecnica o valore tabulato se non trovi il valore.
quello che credo anche io! grazie!
- cello.cellO
- Contatta:
ciao, prova a dare un'occhiata ai prospetti della procedura di calcolo della regione lombardia, alla pagina 136.
dovrebbero esserci dei valori tabulati.
