in un edificio residenziale ci sono dei locali a piano terra ad uso commerciale.
premesso che gli alloggi superiori saranno con riscaldamento autonomo a gas metano ma senza clima,
che tipo di riscaldamento potrei prevedere per i locali commerciali?
Di solito c'è l'usanza di lasciare i locali a PT senza riscaldamento perchè tanto gli utenti se lo realizzano in funzione dell'attività che faranno.
Ma come faccio nella relazione di legge 10?
						riscaldamento locali commerciali
Re: riscaldamento locali commerciali
un'altra domanda...
che tipo di infissi (vetrate di ingresso) dovrei prevedere per un'esercizio commerciale (che tra l'altro le tiene costantemente aperte anche con 20 cm di neve a terra)?
per il locale commerciale potresti usare una pompa di calore multisplit che puoi predimensionare per fare il calcolo e quindi la relazione; i locali commerciali devono essere riscaldati (non come alcuni e. 8 )cooperate ha scritto:in un edificio residenziale ci sono dei locali a piano terra ad uso commerciale.
per quanto riguarda i vetri li metti come si dice "a norma", poi l'utilizzo che uno ne fa è altra cosa.
