Un architetto di mia conoscenza deve ottenere a brevissimo l'autorizzazione paesistica per 3 palazzine e vuol sapere da me quanti pannelli solari termici e quanti pannelli fotovoltaici andranno sul tetto. Vuole saperlo da me perchè una società con cui collaboro e che fa fotovoltaico realizzerà appunto l'impianto fotovoltaico, ovviamente però non lo si può dimensionare senza sapere quanto spazio occuperà il solare termico. La drg8745 della Lombardia dice che bisogna coprire il 50% di energia primaria per l'acs con fonti rinnovabili. Però gli impianti di riscaldamento e acs non sono stati ancora progettati!
Quindi io, conoscendo solo la superficie dell'edificio, posso calcolare il fabbisogno di energia termica per l'acs, cioè il fabbisogno ideale in assenza di perdite dell'impianto, non il fabbisogno di energia primaria,che invece tiene conto di tali perdite. In più, pur non sapendo molto di solare termico, so che i pannelli piani hanno una produttività e i pannelli sottovuoto ne hanno una superiore, a parità di superficie. Ma,come ripeto, nessuna scelta impiantistica è stata fatta. Quindi come calcolare verosimilmente una superficie di pannelli solari termici sufficiente a soddisfare il 50% del fabbisogno di ACS?
Si tratta di due palazzine indipendenti, ognuna da 24 appartamenti di 50mq netti , e di una palazzina più piccola, da 16 appartamenti di 40mq netti.
Grazie a chiunque vorrà rispondermi.
