Software e prodotti finali
Cari colleghi vorrei sapere da Voi esperti se utilizzando un qualunque software per dimensionare i pannelli radianti (sia in riscaldamento che in raffrescamento) ottengo risultati che sono validi per qualunque tipo di prodotto l'installatore decida di utilizzare (es. prodotti Valsir piuttosto che Rotex piuttosto che Giacomini ecc.). Se avete consigli in merito ben vengano!. Ciao e Grazie
Roberto
Re: Software e prodotti finali
mediamente no, ma praticamente si.ronistel ha scritto: utilizzando un qualunque software per dimensionare i pannelli radianti ottengo risultati che sono validi per qualunque tipo di prodotto l'installatore decida di utilizzare
Cioè, quel che conta in questo caso sono principalmente i passi delle spirali (diverse per le varie marche) e il diametro dei tubi, oltre che lo spessore dell'isolante.
Puoi ad esempio farti i calcoli con X cm di pannello, passo Y e Z e diametro interno dei tubi W... Tanto non siamo farmacisti, siamo ingegneri cribbio!
ingbaldiniroberto
- Contatta:
Che io sappia è tutto un floriregio di materiali diversi per le tutazioni e peggio ancora di pannelli di posa ad esempio chi ha passi multipli di 7,5cm, chi di 5cm e via così.ronistel ha scritto:Cari colleghi vorrei sapere da Voi esperti se utilizzando un qualunque software per dimensionare i pannelli radianti (sia in riscaldamento che in raffrescamento) ottengo risultati che sono validi per qualunque tipo di prodotto l'installatore decida di utilizzare (es. prodotti Valsir piuttosto che Rotex piuttosto che Giacomini ecc.). Se avete consigli in merito ben vengano!. Ciao e Grazie
Per cui il progetto è praticamente legato alla marca.
vecchiaccio
eliobono
- Contatta:
Attenzione che Rotex va progettata con tempeture di mandata di 60 gradi e Dt di 15 gradi. Usano tubazioni di piccolo diametro e portate basse, in cambio i radiatori si collegano allo stesso collettore e non servono miscelatori per i pannelli, tutto funziona alla stessa temperatura. E' un ottimo prodotto ma va progettato adeguatamente.
Lavorare è meno noioso che divertirsi.
Charles Baudelaire
Charles Baudelaire
Consigli impianto civile
1) Scegliere tipo di impianto tra
a) tutto bassa temperatura (preferibile)
b) misto alta/bassa temperatura
2) progettare bassa temperatura tmandata 35/40°C dt max 8°C => passo conseguente di solito <=15cm se pavimento ceramica; <=10cm se pavimento in legno, circuiti lunghezza non superiore 110 m (tubo Ø16/Ø17 esterno) in questo modo limiterai pdc max a valori gestibili da comuni circolatori.
3) scegliere termoregolazione (o rilancio) se necessari e dimensionare distribuzione principale verificando portata necessaria e prevalenza a disposizione.
Per Eliobono: il sistema Rotex Duo (tubo nel tubo) può avere senso se voglio riscaldare a pavimento un bagno di una casa riscaldata per il resto a radiatori, altrimenti, dal momento che la legge impone ormai (o quasi) le caldaie a condensazione non si può non optare per un sistema diretto a bassa temperatura.
JACK
eliobono
- Contatta:
Jack, il sistema Rotex Duo ha mandata a 60 gradi e ritorno a 45 nelle condizioni più critiche, per il resto della stagione si abbassano ulteriormente. Questo sistema garantisce sempre la condensazione anche perchè il generatore fa da accumulatore termico che può essere integrato con pannelli solari. Ho realizzato parecchi impianti con questo sistema ed in abitazioni ben coibentate i consumi sono bassissimi malgrado siamo in zona climatica F. Il problema degli impianti a pannelli radiante rimane sempre la difficoltà a controllare la temperatura nei diversi locali a causa dell'eccessiva inerzia termica. Per questo io prediligo impianto a bassa temperatura con corpi scaldanti a piastre di grandi dimensioni. I consumi sono ancora più bassi.
Charles Baudelaire
Charles Baudelaire
