Foro aerazione caldaia a camera stagna in locale cieco VMC
mhell
Messaggio da mhell »
Non riesco a capire una cosa:
devo installare una caldaia a condensazione (tipo C) a GPL all'interno dui un locale cieco. Il locale confina con un solo altro locale dotato di finestre quindi non risulta aerabile secondo la definizione della UNI 7129/08
La ventilazione è garantita dalla VMC installata nell'edificio... ma per l'aerazione la norma dice che deve essere installato un "Sistema di ricambio d'aria controllato"...
non basta la VMC, se è fatta in modo che in caso di malfunzionamento consenta comunque il passaggio dell'aria?
