ponti termici - libro
buon giorno
qualcuno lo conosce?
opinioni?
ancge se direi che è appena uscito...
http://www.archimagazine.com/bookshop/ltelisabetta.htm
opinioni?
Re: ponti termici - libro
ho inoltrato l'ordine ieri..speriamo bene
io ho appena chiesto due cose all autore
vediamo se risponde
ho visto da un anteprima cha parla solo di uni 14863 e no di 12011
e poi gli ho chiesto se e che software agli elementi finiti hanno utilizzato
ciao
vediamo se risponde
ciao
fammi sapere la risposta grazie
interessante...
Andrea_Diqui
se ti risponde in merito sarebbe interessante... grazie della info
Andrea Diqui
io:
volevo cortesemente chiedere se nel libro viene considerata la uni 10211 per i ponti termici
in una anteprima ho visto nominare solo la 14683
ovvero sono considerati "solo" i ponti termici standard di quest ultima norma?
se sono analizzati con software agli elementi finiti, quale software è stato utilizzato
risp
Gentile cliente,
il volume è aggiornato alla norma UNI EN ISO 14683, norma semplificata, che a sua volta, rimanda alla norma UNI EN ISO 10211.
Cordiali saluti
tutto qui
ciao
risp
Gentile cliente,
Cordiali saluti
tutto qui
ciao
mmmhgirondone ha scritto:tutto qui
qui
http://www.darioflaccovio.it/libro.php/ ... f0069_C694
cliccando su "guarda dentro il libro" c'è una anteprima con l indice
Tipica non risposta.girondone ha scritto:risp
Gentile cliente,
Fabrizio
andrea.g10
Re: ponti termici -software Therm
I valori delle resistenze superficiali dove si trovano? nel senso, so che per l'esterne è o,o4, interno = 0,13, ma da un messaggio di Fabrizio ho visto che ha definito le Resistenze nel caso di un solaio che interrompe una parete, distinguendo tra boundary condition sopra e sotto il solaio. nel caso che vi allego di un balcone, la resistenza esterna e quindi anche attorno al balcone è semrpe 0,04? ma pr calcolare lo psi, nella U-factor esterna devo considerare total length oppure due boundari condition (sopra e sotto il balcone)? potete farmi un esempio o rimandarmi il file allegato in maniera giusta, grazie
Andrea
Andrea
