Buongiorno, a tutti
vi sottopongo una questione che a prima vista può sembrare banale ma a cui ci sto perdendo troppo tempo.
In un appartamento condominiale, già servito da una centrale termica per quanto riguarda il riscaldamento, ho due boiler elettrici interni che producono l'ACS, uno in bagno e l'altro in cucina, ognuno con il proprio accumulo.
Essendo il primo caso che mi capita ho provato le due alternative più intuitive, entrambe non funzionanti:
1. creare oltre alla centrale termica per il riscaldaemento altre due centrali termiche per sola produzione ACS: in questo caso dovrei creare 2 sistemi impiantistici per ACS, dando luogo ad un errore prima del calcolo degli indicatori dato che posso avere massimo un SI per tipo
2. inserire due generatori del tipo "boiler elettrici ad accumulo" in un'unica centrale termica per ACS, il che non funziona perchè la centrale termica può contenere massimo un solo boiler elettrico.
Io ho pensato di tagliare la testa al toro, sommare le potenze e gli accumuli dei due boiler, creandomi un'unica centrale termica ed un unico SI e di indicare tutto nelle note.
Cosa ne pensate?
Due boiler elettrici per ACS
cavalierking
- davidemorcy
Re: Due boiler elettrici per ACS
piu che sommare le potenze devi sommare i volumi e poi scegli un bollitore del range appropriato....
cavalierking
Grazie Davidemorcy,
sì in effetti la potenza dei bollitori non c'entra nulla ma solo la somma degli accumuli.
Ma neanche, il rendimento dei bollitori elettrici comprende già la perdita per accumulo, quindi in realtà manco devi indicarne la capacità, o sbaglio?
cavalierking
Il rendimento dei bollitori non lo troverai mai per cui io ho preso 75% come default della procedura. La capacità dell'accumulo viene richiesta all'atto dell'inserimento della centrale termica per ACS, nel sottosistema accumulo ho inserito la capacità totale dei due bollitori. Spero di aver fatto tutto giusto...
Gli indicatori mi indicando un'efficienza epsilon gw piuttosto bassa (29%), come credo che debba essere.
No, ha ragione il_conte.
Non devi inserire da nessuna parte la capacità dei boiler perchè nel 75% c'è già la perdita dell'accumulo (è l'unico motivo per cui dovresti compilare la schermata del bollitore in ct).
Se leggi il manuale - o solo gli aiuti in basso alle schermate di cened+ - trovi chiaramente questa indicazione.
BP in Adventuring to Manhood
cavalierking
Avete ragione tutte e due... mea culpa
Purtroppo ho chiuso già la pratica e non posso metter in pratica il vostro suggerimento.
La prossima volta non sbaglierò.
