Vorrei sapere dove si parla di regime ridotto degli impianti di riscaldamento (io ho presente solo il DPR 412 che impone due livelli di temperatura) e se c'è un obbligo sulla temperatura minima da mantenere.
Cioè è conforme alla normativa un impianto a fancoil con termostati incorporati e gestiti solo da orologi: funzionamento in certe ore e spegnimento in altre ore?
REGIME RIDOTTO E TEMPERATURA INTERNA MINIMA
