In questo caso la parete del mio appartamento che confina con il vano scala devo considerarla disperdente oppure no?
Il dubbio mi nasce perchè col cened, nell'inserimento delle superfici opache mi chiede l'ambiente circostante, dandomi diverse possibilità di scelta (vano scala con una parete verso l'esterno, oppure due oppure tre pareti verso l'esterno, ecc.) ma nessuna di queste è valida, dato che il vano scala non da sull'esterno.
