buon giorno
se è possibile fare nomi
io faccio il primo per capire il tipo di prodotto
Vai...t auroCOMPACT
mi sapete consigliare prodotti simili che conoscete bene?
inoltre
quali marchi certificano la taratura della potenza sul riscaldamento pur mantenendo il totale della potenza per l acs quando serve?
generatore con potenza tarata certificata
Re: generatore con potenza tarata certificata
Premetto che non conosco il prodotto citato, ma ci sono delle caldaie Beretta che sono settabili da 5 Kw min a step di 2.5 kw fino alla pot max.
Mentre l'acs credo vada sempre alla max potenza.
Stiamo però parlando di caldaiette murali.
Saluti
Saluti
grazie comunque
altri?
altri?
tutte le caldaie modulanti lo permettono, ma non conta niente, dato che la caldai appunto è modulante.girondone ha scritto:altri?
tu vuoi fare il giochino per la legge 10? non ti serve a nulla.
no no... il giochino non l'ho mai fatto e l ho sempre pensata come te... ovvero potenza nominale
però se la certificano rotarando il generatore si può inserire quella nuova potenza
qualche marca lo fa
riporto come riferimento anche l art di RCI n11 pag 46-52 riferimento a questo discorso pagina 48
ciao
qualche marca lo fa
ciao
