Termus: risultato consumo 41kw/m ma classificazione D
jeanpier01
Messaggio da jeanpier01 »
Ciao a tutti
scusami se vi pongo una domanda che vi può sembrare stupida.
Sto analizzando un appartamento; ho inserito correttamente tutti i dati; quando vado a cacciare le prestazioni mi dice che ho una prestazione energetica globale di ci circa 41kw (quindi dovrebbe ricadere in classe B), mentre quando apro la scheda della Classificazione di dice ch'è una classe D.
Come mai?
Ciao e Grazi a tutti
Re: Termus: risultato consumo 41kw/m ma classificazione D
jeanpier01 ha scritto:vi pongo una domanda che vi può sembrare stupida.
Senza criticare, ma questo è il forum dei concorrenti. In pochi usano Termus. Hai postato un botto di domande.. nessuno ti risponde. Penso sia il caso di contattare l'assistanza Acca.
Pierino
Messaggio da Pierino »
jeanpier01 ha scritto:Ciao a tutti
Come mai?
41kw/m????41kw???????
e le unità di misura???????????? lei hai lasciate per strada?????
jeanpier01
tralasciando le critiche inutili, mi auto-rispondo in modo tale che se qualcun'altro avrà il mio stesso dubbio, avrà una risposta decente.
La classificazione non dipende solo dal consumo, ma anche dal rapporto di forma e dalla località.
Perciò è tutto normale
jeanpier01 ha scritto:a classificazione non dipende solo dal consumo, ma anche dal rapporto di forma e dalla località.
Dai? Strano..
Pierino
jeanpier01 ha scritto:tralasciando le critiche inutili, mi auto-rispondo in modo tale che se qualcun'altro avrà il mio stesso dubbio, avrà una risposta decente.
wow...hai scoperto l'acqua calda!!!!ahahahahah
Paolone
Messaggio da Paolone »
jeanpier01 ha scritto:La classificazione non dipende solo dal consumo, ma anche dal rapporto di forma e dalla località.
Accipicchia... sei un guru della certificazione!
Un consiglio... meglio se ti concentri sulle unità di misura...
