buonasera a tutti,
devo certificare un appartamento con destinazione A2.
Una parte dell'appartamento è riscaldato da una centrale termica condominiale mentre tre locali, dello stesso appartamento, hanno una caldaia autonoma.
Devo produrre un solo ACE?
Ma come faccio ad inserire l'altra caldaia se nel residenziale non si inseriscono le zone termiche?
unico apprtamento con due impianti
Re: unico apprtamento con due impianti
Secondo me 1 solo ace; se sono vani di un'unica unità immobiliare, magari aventi medesimo subalterno, io creerei 2 zone termiche dal momento che i sistemi di generazione sono 2.
Così si fa un soloa ace
anche io avrei fatto due zone termiche ma mi pare di aver capito che per il residenziale non si facciano le zone termiche...sbaglio?
2, così rimpingue le casse di RLsignora ha scritto:Devo produrre un solo ACE?
Buongiorno SuperP,
grazie della risposta, ma anche se è un solo sub con un unico proprietario, faresti due ACE?
In effetti sarebbe più giusto dividere in due zone termiche (che per il residenziale non è contemplato..chissà poi perchè) oppure inserire due CT con relativi SI e RA ma il sw non mi pare lo permetta per il riscaldamento...giusto?
Ho studiato un po' di più ed in effeti, hai ragione SuperP, bisogna fare due ACE, dando un numero fittizio di sub, per esempio 1/A e 1/B come da pag. 24 del catasto energetico, secondo la grandezza di ciascuna porzione di immobile
ecco...grazie
ecco...grazie
mi rincuorasignora ha scritto:hai ragione SuperP
perchè altrimenti sbaglierebbe il calcolo dell'Epw se non erro, per come è fatto il swsignora ha scritto:dividere in due zone termiche (che per il residenziale non è contemplato..chissà poi perchè)
Eh già, avete ragione! 2 ace; sara meglio che segua l'esempio di "signora" e mi legga un pò più attentamente la normativa se non voglio incappare in errori.
