progettare in Svizzera
ciao a tutti
un cliente mi ha chiesto di progettare l'impianto di riscaldamento, acs e aria primaria per la sua nuova sede in Svizzera (terziario).
Io non ho mai progettato oltre confine, quindi chiedo se qualcuno di voi che opera o ha avuto occasione di operare in Svizzera, sa darmi indicazioni sulle normative di riferimento o se tutto sommato si procede tale e quale all'Italia.
Re: progettare in Svizzera
Certo. Facci sapere come va quando porti la Legge 10 in Comune.
danilo2 ha scritto:Certo. Facci sapere come va quando porti la Legge 10 in Comune.
Ma sei abilitato alla progettazione in Svizzera?
già più costruttiva la risposta di NoNickName
Io no, lo dovrebbe andare a firmare il pregettista che ha redatto la pratica edilizia (che è abilitato ma non progetta)
Allora tu fallo secondo la prassi e la buona tecnica a cui sei abituato. Sarà suo compito verificare la rispondenza secondo le norme applicabili in Svizzera.liviogiv ha scritto: Io no, lo dovrebbe andare a firmare il pregettista che ha redatto la pratica edilizia (che è abilitato ma non progetta)
Si, ma nell'elenco dei comuni presenti nel database del sw non c'è nessun comune svizzero!NoNickName ha scritto:Allora tu fallo secondo la prassi a cui sei abituato.
ok che non lo firmo, ma vorrei dare un progetto che risponda già a tutte le norme locali.NoNickName ha scritto:
Le norme dovrebbero essere quelle "dettate" dalla SIA, qui ne trovi l'elenco:
http://www.sia.ch/download/publiverzeichnis_i.pdf
So che poi utilizzano un metodo di certificazione energetico molto più semplice ed immediato dei nostri (CECE), se cerchi un po' on line dovresti trovarlo.
Altro non so, anche se - a memoria di un vecchio lavoro seguito oltreconfine - a livello di impiantistica termotecnica poco cambiava rispetto a noi.
BP in Adventuring to Manhood
grazie mille
ora do subito un occhio
Ciao
Il sistema di certificazione ufficialmente volontario ma sempre più presente come riferimento prestazionale nella legislazione dei cantoni è Minergie http://www.minergie.ch/
Sul sito della SIA devi consultare anche l'elenco delle norme pubblicate in francese http://www.sia.ch/download/publiverzeichnis_f.pdf e tedesco http://www.sia.ch/download/publiverzeichnis_d.pdf perché non tutte sono tradotte in Italiano.
A questa pagina trovi i dati climatici in formato xls http://www.sia.ch/download/2028_2010_i_kompaktdaten.xls che forse possono esserti utili oltre ad un interessante database su circa 670 materiali da costruzione http://www.sia.ch/download/baustoffkennwerte-101231.xls
Ciao
Fabrizio
Ciao
Fabrizio
grazie mille
comunque ho visto che per poter esercitare ci si può iscrivere all'OTIA (ordine ingegneri e architetti del cantone Ticino) e non mi sembra sia troppo complicato.NoNickName ha scritto:Ma sei abilitato alla progettazione in Svizzera?
Qualcuno di voi si è iscritto?
Ciao ragazzi, qualcuno ha mai pensato di trasferirsi in Svizzera, Canton Ticino?
Quali sarebbero secondo Voi i pro e i contro?
Non passa giorno che io non ci pensi.fabri84 ha scritto:Ciao ragazzi, qualcuno ha mai pensato di trasferirsi in Svizzera, Canton Ticino?
Ma dici sul serio?fabri84 ha scritto:Quali sarebbero secondo Voi i pro e i contro?
una buona occasione per aprirsi un mercato in svizzera ed andarsene da questo paese...
Marcus ha scritto:una buona occasione per aprirsi un mercato in svizzera ed andarsene da questo paese...
Proviamoci colleghi! Non serve un ingegnere per capire che:NoNickName ha scritto:Non passa giorno che io non ci pensi.fabri84 ha scritto:Ciao ragazzi, qualcuno ha mai pensato di trasferirsi in Svizzera, Canton Ticino?
PMI tassate al 68% +
PIL in calo +
MERCATO IMMOBILIARE MORTO +
GRANDI AZIENDE E INDOTTO CHE DELOCALIZZANO +
COSTI ENERGETICI (GAS, ELETTRICITA') CHE AUMENTANO DEL 7% ANNO (DATI ISTAT) +
E' solo questione di mesi, io sono un dipendente p. a tempo ind. ma a medio termine (massimo 1-2 anni ) saremo tutti sulla stessa barca. Non credo di essere troppo polemico ma solo realista. Parliamone, organizziamoci, avete un email???
Potrebbe essere una valida alternativa professionale solo per un discorso fiscale e economico. Per il resto a me basta e avanza la lombardia.
chi medita di trasferirsi si potrebbe informare su mercatolibero
poi se la cosa va in porto mi manda un toblerone per ringraziarmi
Mercatolibero de che?gararic ha scritto:chi medita di trasferirsi si potrebbe informare su mercatolibero
.it ! ! !
chiedo venia, pensavo fosse scontato, non siamo tutti immersi nel 2.0 ?
Dominio vuoto. Magari è .qualcosaltro?
mannaggiamme!
si chima così, ma il dominio è cosà: http://ilpunto-borsainvestimenti.blogspot.it/ (meraviglie di internet
comunque è il primo che google suggerisce
in particolare c'è questo http://mercatoliberosvizzera.blogspot.it/
Barr:ai lo conosco, l'ho pure incontrato a Lugano, niente toblerone.... quello solo se riesco a trasferirmi!
Insomma nessuno ha mai progettato nel canton Ticino?
