In un negozio, dove si sta attuando un ampliamento strutturale, il proprietario vorrebbe aggiungere una seconda caldaia di scorta, nel qual caso quella già esistente si guasti?
La domanda però che ci si pone è la seguente? Se la nuova caldaia viene posta in una stanza diversa da quella dove già ne esiste una, si ha comunque una condizione di centrale termica oppure no? puntualizzo che le due caldaie sono 24Kw e 24 kw, e lavorerebbero sullo stesso impianto, anche se mai contemporaneamente... Bisognerà quindi fare due libretti di impianto o uno di centrale termica?
Resto in attesa di una cortese risposta.
Saluti.
impianto termico o centrale termica
Re: impianto termico o centrale termica
Quindi se ho capito bene una delle due caldaie non entrerà mai in funzione finché l'altra non si guasta?
ho comunque l'impressione che vada fatto un libretto di centrale perché la potenza installata è di 24 + 24 kW, indipendentemente dal fatto che funzioni solo uno dei due generatori....
Swiper non rubare!
swiper ha scritto:Quindi se ho capito bene una delle due caldaie non entrerà mai in funzione finché l'altra non si guasta?
esattamente!!!!! Una sarebbe solo di scorta!!! La cliente infatti teme che un eventuale blocco di caldaia possa crearle disagi con laclientela, quindi, dal momento che l'assistenza le può far aspettare anche 48 ore per l'intervento di riparazione, accenderebbe l'altra di scorta..
Giamby
Secondo me potrebbero anche essere sufficienti due libretti di impianto, però in questo caso è necessario garantire in modo inequivocabile che i due generatori non possano funzionare contemporaneamente.Giamby ha scritto:swiper ha scritto:Quindi se ho capito bene una delle due caldaie non entrerà mai in funzione finché l'altra non si guasta?
ciao
Fritz
VIVERE...e pensare che domani sarà sempre...peggio...
DOPPIA CALDAIA
AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO PER CIO' CHE CONCERNE LA SOMMABILITA' O MENO DELLE POTENZE DEVI RIFARTI AL DM 12/04/96. SECONDO ME, SE LE STANZE DI INSTALLAZIONE NON SONO COMUNICANTI, NON SIAMO DI FRONTE A CENTRALE TERMICA. LA LEGGE 46/90 TI IMPONE IL PROGETTO DELL'IMPIANTO GAS, A MENO CHE NON INSTALLIATE UN CONTATORE NUOVO CON IMPIANTO ADDUZIONE GAS SPECIFICO PER LA NUOVA CALDAIA (SOLUZIONE CHE CONSIGLIO).
JACK
Re: DOPPIA CALDAIA
Scusami, non riesco a capire....tu dici di installare un nuovo contatore quindi un nuovo punto di consegna?GIACOMO68 ha scritto:AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO PER CIO' CHE CONCERNE LA SOMMABILITA' O MENO DELLE POTENZE DEVI RIFARTI AL DM 12/04/96. SECONDO ME, SE LE STANZE DI INSTALLAZIONE NON SONO COMUNICANTI, NON SIAMO DI FRONTE A CENTRALE TERMICA. LA LEGGE 46/90 TI IMPONE IL PROGETTO DELL'IMPIANTO GAS, A MENO CHE NON INSTALLIATE UN CONTATORE NUOVO CON IMPIANTO ADDUZIONE GAS SPECIFICO PER LA NUOVA CALDAIA (SOLUZIONE CHE CONSIGLIO).
