Devo proporre un intervento volto al risparmio energetico su un medio impianto. Se qualcuno ne ha voglia mi piacerebbe sentire qualche idea in merito.
Locale C.T. a servizio di una scuola con vicina palestra
Impianti realizzati circa 30 anni fa cosi costitituiti
Due caldaie in cascata da 350 kw cadauna a servire scuola e palestra
Una caldaia da 30/40 kw a servizio degli uffici e h2o scuola
Produzione acqua calda sanitaria per la palestra a mezzo 2 bollitori a fuoco diretto da lt. 1000 cadauno (accidenti una volta si faceva così)
Scuola con impianti in alta temperatuta
Palestra : solo area di gioco con impianto in bassa temperatura (pavimento) spalti servizio docce ecc. in alta.
Si puo intervenire solo in centrale termica
Il badget di spesa naturalemente per le amministrazione deve essere il più basso possibile.
grazie a tutti per il confronto
RISTRUTTURAZIONE MEDIO IMPIANTO VOLTA AL RISP ENERGETICO
