Ciao a tutti,
è la prima volta che scrivo sul forum, ma vi seguo ormai da mesi perchè riesco a trovare numerose risposte.
Ho un dubbio in merito alla mia prima certificazione energetica: dopo aver inserito tutti i dati nel CENED, ho come risultato:
ENERGIA TERMICA: A+
ENERGIA PRIMARIA: G
Non è strano?
L'immobile di cui mi sto occupando è realizzato nel 1997, ha una caldaia autonoma da 24 kW (riscal+acs) appena installata, serramenti con vetri doppi, coibentazione a capotto tranne per il pavimento che da sul garage che non è coibentato (spessore 30 cm).
Mi sapete dare qualche indicazione....pleaseee!!!
Eccessiva differenza tra Energia Termica ed Energia Primaria
Re: Eccessiva differenza tra Energia Termica ed Energia Primaria
senza commentare, ti faccio notare come la termica sia per RAFFRESCAMENTO, la primaria per RISCALDAMENTO.Toti ha scritto: dopo aver inserito tutti i dati nel CENED, ho come risultato:
ENERGIA TERMICA: A+
ENERGIA PRIMARIA: G
Faccio notare la delicatezza con la quale SuperP ha risposto. La paternità aiuta!
Senza volere polemizzare,specifico che so bene quale sia la differenza tra energia termica e primaria ma uno dei docenti del corso che ho seguito mi ha fatto notare che è strano che ci sia questa differenza.
Ad ogni modo,i risultati che mi vengono fuori secondo me sono abbastanza plausibili in quanto:
Energia termica raffrescamento: 1.26 kWh/mq
Energia termica riscaldamento: 180 kWh/mq
Energia primaria riscaldamento: 229 kWh/mq
Voi cosa ne pensate?
Senza voler polemizzare... potevi dire almeno grazie.Toti ha scritto:Voi cosa ne pensate?
Cened + 1.1 canna alla grande ETc. Sempre e solo valori bassi. Cosa che non accadeva con le altre versioni.
il resto dei risultati è normale.
Grazie mille!!!
Toti ha scritto:Grazie mille!!!
verifica con un vecchio ace. rifallo girare sul 1.1
